Старый 07.02.2012, 16:12   #71
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Вложение 22966 Вот, пожалуйста, распиновка PCM.
Ты установил газлифты? Работают?
слушай холодно пезнец, хотел в субботу сделать но не завелся с Sander уехал, раздатку ему делать.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 07.02.2012, 16:25   #72
Зеленый_Крокодил
короче меряй напругу на
A22 F5 это вход, должно быть 12В если нет то где-то обрыв
A17 K25 и B31 K6 должно быть 5 В если там другое значение то не заведется PCM и это кондеры виноваты если.
собственно на схеме подписано где мерять 5 В
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 07.02.2012, 16:55   #73
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
На A22 12 вольт присутствует, это проверил первым делом, а вот на остальных не проверял. Вечером если время будет то обязательно проверю. Спасибо.
Paham18 вне форума
Старый 07.02.2012, 17:06   #74
Paham18
Аватар для Paham18
А 5 вольт должно быть при включенном зажигании?
Paham18 вне форума
Старый 07.02.2012, 17:30   #75
Зеленый_Крокодил
да
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 08.02.2012, 09:24   #76
Paham18
Аватар для Paham18
Сегодня с утра сбегал в гараж проверил на A17 K25 и B31 K6 5 вольт есть. Но все та же херня Check Engine не загорается, насос жжужит постоянно, не отключается через пару секунд как и должен, индикатор уровня топлива стоит на нуле. Даже и не знаю где еще искать. Интуиция подсказывает что причина ерундовая, но вот как ее найти....
Последний раз редактировалось Paham18; 08.02.2012 в 09:59.
Paham18 вне форума
Старый 08.02.2012, 09:48   #77
samoroshka
Марка: .....................
Все в один момент случилось после того как задняя лямбду протерло карданом и замкнуло......
..... была такая байда у Макса Флака ... ремонт PCM в конторе помог ненадолго .... в итоге он поменял PCM ....
поищи рабочие мозги и попробуй запуститься ... уверен дело именно в мозгах .
samoroshka вне форума
Старый 08.02.2012, 10:10   #78
Paham18
Аватар для Paham18
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Где б мне его еще найти этот PCМ? Дмитрий SD нашел, но там номера отличаются и нет уверенности что они подойдут. Номер PCM 56044261. Если у кого есть пишите в личку (цена, фотки).
Paham18 вне форума
Старый 08.02.2012, 10:27   #79
Зеленый_Крокодил
чтож значит кондеры исключаем. проблема не в pcm даже если pcm вылетел то это следствие т.к этот предохранитель - подача питания на pcm
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...chmentid=22811
похоже замыкает между этим предохранителем и A22 F5, но как на A22 приходит 12 В если на предохранителе 14В?
и откуда берется 14В на заглушенном двигателе?
да и еще должно быть именно 5 В если 4 или 7 то уже не заведется
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 08.02.2012 в 10:33.
Старый 08.02.2012, 11:01   #80
Paham18
Аватар для Paham18
Вот насчет точно там 5 вольт или нет не скажу, т.к. тестер у меня дешевый китайский стрелочный, поэтому погрешность у него думаю очень большая. Скажем так, по тестеру около 5 вольт было. Думаешь из за этого чек гореть не будет и датчик уровня топлива не будет показывать? На А22 как раз через этот предохранитель и подается питание. Достаешь пред и на А22 питание пропадает. Сегодня куплю нормальный тестер цифровой и еще раз проверю все. У меня аккумулятор уже подсел чуток пока поверял все. Меня смущает еще вот что, даже после того как устранил КЗ оба питающих провода нагревательного элемента кислородника все равно замкнуты на массу. Я их проверял по всей длине не замыкают ли на корпус, пока только пучок проводов не вскрывал.
Paham18 вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
