Старый 06.02.2012, 18:56   #1
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
По умолчанию не завёлся 5.2
в общем-то, не думал, что когда-то буду подобную тему создавать, но ...
сабж:
пациент - 5.2 Гранд, 96ой год. Примерно 6 дней назад с утра машин не завёлся, старый аккумулятор вяло прокрутил мотор и не схватил. Потом завёлся на минуту на буквально двух цилиндрах и заглох. Ну, думаю, ладно - бывает, щас прикурю и всё ок. Хрена там... покрутил, почихал и не завёлся.
свечи стояли старые, свечи поменял (старые были все в бензине и при запуске очень пахло бензином), воздушный фильтр тоже. Пробую завести - хрен. Крутит, пытается схватить на пол-цилиндре и ничего. Сняли провод - посмотрели искру. Слабая. Сегодня купил новую катушку, новый аккум. Пробую крутить - и ничего, едва чихает.
Посоветуйте, с чего начать дальнейшее устранение проблем? что могло накрыться? Мозг от 5.2 рестайла запасной в принципе есть, но может ли в нём быть проблема??
dimanche вне форума
Старый 06.02.2012, 20:32   #2
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
В следущий раз газ на половину выжми и заводи ,возможно дурит мотор ХХ, похожая беда привык при реской смене погоды тока так.
re[x] вне форума
Старый 06.02.2012, 22:13   #3
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
была подобная мысль, ибо ещё и холостые последнее время стали немного плавать, но в пределах 100-200 об\мин.
Пробовал заводить и с газом, и без...
dimanche вне форума
Старый 06.02.2012, 22:21   #4
re[x]
Если чек не горит ,газ в пол и заводить ,если все исправно заведется
re[x] вне форума
Старый 06.02.2012, 22:31   #5
У меня такая байда бвла в оттепель... Поменял центропровод с катушки. Со старым искра хреновая была.
Старый 06.02.2012, 23:39   #6
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
чек не горит, газ в пол пробовал, насчёт провода - спасибо за вариант, проверю! Но вообще, провода менял примерно 5000км назад....
dimanche вне форума
Старый 07.02.2012, 11:53   #7
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
сейчас съездил, залил новый бензин. Нашёл ниппель на топливной рампе, подёргал туда-сюда. Включаю зажигание, а оттуда фонтанчик небольшой)) поменял ниппель, пробую заводить - один хрен, но пару раз вроде как более живо пытался схватить.
Вообще, подозрения начинают падать на бензонасос - у нас же вроде как около 3-4 бар давление в системе?? а судя по моему "фонтану" из этого ниппеля - там дай бог 1,5-2 атм....
апдейт: почитал сейчас библию - да вроде как 2 атмосферы - норм...... хех. Есть у кого ещё предположения? Может ли помочь в данном случае компьютерная диагностика?
Последний раз редактировалось dimanche; 07.02.2012 в 11:57.
dimanche вне форума
Старый 07.02.2012, 12:00   #8
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
плесни ему в хобот воздушный полстакана зибина и заводи. Бензонасос конечно маловато качает. но если схватится - поездишь пару дней до замены. Люк в днище багажника хоть вырезан или будешь бак снимать?
Грин Фрог вне форума
Старый 07.02.2012, 12:09   #9
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
в хобот ещё не лил, попробую
Люк не вырезан, буду вырезать. Бак снимать категорически не хочется в условиях -15...-18
dimanche вне форума
Старый 07.02.2012, 14:46   #10
Да, мороз жмет, сцука... Чет уже нервировать такая погода начинает... Куда гидрометцентр смотрит? :)) Провода не смотрел? Кстати, друган который мне с провом помогал принес прибор для проверки искры... Свеча со спиленным боковым электродом, к массе приварен болтик и от него провод с крокодилом, на массу... Хочу себе такой смастрячить... Полезная вещь! Он его в центропровод вставил и сразу наглядно было видно мощность искры...
Последний раз редактировалось joy37; 07.02.2012 в 14:49.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
