Старый 12.02.2010, 07:40   #31
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Kiit Посмотреть сообщение
первое.регулируеш давление на отключение не более 9 атмосфер на включение 6-6.5.про смазку.первый вариант картерные газы толтая трубка но фиговый это вариант.на вход с воздухана или маленьий фильтр с моделеё рдиоупрвляемых. в компрессоре сверху болт.туда раз в месяца три ну или в зависимости от эксплуатации 50 г масла.сразу за компресором точнее говоря между компрессором и ресивером отстойник для масла.можно использовать кондейный.тока сливную надо сделать пробку снизу.работает как часы.при исправной системе без утечек компресор не включается по несколько дней.в стучае дудки невматики ну скока сигналить будеш в течении дня..реально два три раза на пол минуты при холостом ходе включится и всё.колёса качает прекрастно!накачав 8 колёс сильно не нагревается . от него прекрастно работает пневмоинструмент!
Напиши про отстойник для масла от кондеев! Ниразу не слышал про такой.
8(926)269-61-55
Последний раз редактировалось Pavlo; 12.02.2010 в 07:45.
Pavlo вне форума
Старый 12.02.2010, 08:59   #32
barracuda
Аватар для barracuda
Почему именно 9ть
не держат клапана именно в самом компрессоре весь воздух медленно травиться через вход.
barracuda вне форума
Старый 12.02.2010, 17:01   #33
Pavlo
Аватар для Pavlo
А вот дляэтого нужен обратный клапан на выходе из компрессора
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 12.02.2010, 23:59   #34
Kiit
Марка: Ххх
Почему именно 9ть
классныё у тебя компрессоры это во первых...и во вторых клапан надо ставить дополнительный.9 атмосфер...ну можно и 8.всё пневмооборудование расчитано на 8 атмосфер.
Kiit вне форума
Старый 13.02.2010, 19:50   #35
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
У меня на предыдущей машине стоял компрессор и была запаска с двумя нипелями. Использовалась как ресивер. Давление в ней было 4. Разок прямо с нее соседу на легковой колес надкачал. напрямую шланг и пока давление не выровнялось.
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 09.03.2010, 21:53   #36
barracuda
Ну и где отчет о проделала ной работе.\\
и Где работающая система очень интересно
Старый 09.03.2010, 22:34   #37
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Мы в холодильной технике используем приблизительно такие маслоотделители http://www.farmina.ru/kat_prod.php?cat3id=400 не забудь фильтр поставить на всасе!
Nevskiy вне форума
Старый 10.03.2010, 00:12   #38
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
а цена, вес, габариты?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 11.03.2010, 13:40   #39
Nevskiy
Так для экспериментов можно купить китай в районе 1500р габариты м.м.. полторалитровая бутылка пластиковая приблизительно такие габариты вес около 1,5-2 кг распологать строго вертикально внутри поплавок вот тока не знаю как это отразиться на тряски??? !!! тока вот прийдёться мудрить с подключением его трубки там!??!? и всё такое а вообще мне кажется компрессор кондея не очень тянет на эту роль ибо поршневая система расположена не очень гуд нет как токавого масляного картера х.мхмх теория теорией но заморочится можно! я бы попробовал)))
Nevskiy вне форума
Старый 15.03.2010, 21:52   #40
Индеец
Аватар для Индеец
Сообщение от larin-75 Посмотреть сообщение
+еще 10000тыр
+ещё 1000000
Великолепно пользую уже пять лет, и дудка напрямую подключена, хватает производительности без рессивера
Индеец вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
