Старый 01.02.2012, 22:29   #21
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Сегодня в минус 22, завёлся тоже нажимая педаль в пол с третьего нажатия, но боюсь, что завтра у меня это уже не получится. Только, что, уже подъезжая к дому, хотел уйти со светофора первым, резко нажал на газ, и педаль обмякла. Может тросик порвался, а может соскочил откуда нибудь, в темноте ничего не видно. Спасибо Джипу, что может и на холостых ехать и вниз и вверх. Потихоньку в горку добрался до своей стоянки, завтра с утра буду смотреть.
Автандил вне форума
Старый 01.02.2012, 23:22   #22
Автандил
Аватар для Автандил
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
сейчас езжу на ЛЕТНЕЙ соляре(утром сегодня было -26) антигель Хай гир + немного керосина спасают не первую зиму.
Интересно где ты сейчас заправляешься ЛЕТНЕЙ солярой. Незавидую людям, которые заправляются там же.
Что касается антигеля Хай гир, думаю мы все имеем ввиду один и тот же антигель. Я читал инструкцию. Там написано, что он победитель трения, и я согласен с тем, что какие то его частицы не сгорают, а смазывают во время холодного пуска детали двигателя, но что касается замерзания.... В своё время по работе я был связан со спиртами. Есть правило: если надо понизить температуру замерзания, надо добавить жидкость имеющую температуру замерзания ниже, а не наоборот. Надеяться на то что, жидкости вступят в высокомолекулярное соединение, температура замерзания которого будет ниже чем у каждого по отдельности, безграмотно. Если солярка не замерзает при -25, то добавлять в неё другую жидкость, которая замерзает при -20 и при этом надеяться на то, что топливо станет более жидким .............
Автандил вне форума
Старый 02.02.2012, 10:26   #23
wintra
Аватар для wintra
Марка: Cherokee 2.8 td 5А limited 2005
Согласен на все 100!!!
wintra вне форума
Старый 02.02.2012, 21:30   #24
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Автандил, не путайте антигель хай гир ( http://www.aga-automag.ru/component/...art/Itemid,27/ ) , с "победителем" трения ER ( http://www.aga-automag.ru/component/...,30/Itemid,27/ )
пысы и мы не пили на брудершафт, чтобы Тыкать.
пысы2 у меня её(соляры) 1,5 тонны в гараже :)
Последний раз редактировалось Toxa; 02.02.2012 в 21:37.
Toxa вне форума
Старый 03.02.2012, 00:59   #25
Автандил
Аватар для Автандил
Я употреблял вот этот http://www.aga-automag.ru/component/...rt/Itemid,142/, на его обратной стороне написано, что он побеждает трение, а само название АНТИГЕЛЬ говорит о том, что он должен предотвращать... , но если он сам замерзает и превращается в гель при -15 в салоне автомобиля, то где гарантия, что он также не замёрзнет в тонких железных трубках топливной системы. Надеетесь на то, что смешавшись с соляркой у него станет другая температура кристаллизации, да ещё ниже чем у самой солярки, заливайте, пробуйте, не забудьте написать о результатах. Из разных мнений рождается истина.
Тоха. Расскажите пожалуйста про керосин. Если он Вам помогает, да ещё и с летним топливом, нам тоже это может пригодится, если это работает.
Автандил вне форума
Старый 04.02.2012, 08:06   #26
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Позавчера поменял АКБ:) проработала почти пять лет и в мороз уже не держит заряд. Поставлю в катер как запасной.
Стояла красная гелевая оптима размерностью 25х17.
Стандартная батарейка 268х17 не влезала. Со стороны двигателя мешали два пластиковых крепления, а со стороны крыла-толстая связка проводов, которые задубели и их хрен сдвинешь. Выход нашелся в процессе:пытаясь впихнуть новую АКБ выломал эти пластиковые крепления(поймал оба). Батарейка встала. Теперь появилась проблема с креплением. На родном не хватало длины болта: в ближайшем авто магазине купил аналогичный болт, только длиннее.
Ах да. Характеристики родной: емкость 50, стартовый ток 700.
Характеристики новой: емкость 75 стартовый ток 760. Фирму забыл. Но помню, что она американская и батарейка сине-белых цветов.
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
Последний раз редактировалось meteords; 04.02.2012 в 08:08.
meteords вне форума
Старый 04.02.2012, 09:46   #27
droopy
Марка: Черок 2003г -2,8 crd
Можно Быстрый старт (эфир) в воздухан брызнуть , машина в любой мороз заводится
droopy вне форума
Старый 04.02.2012, 10:23   #28
meteords
Аватар для meteords
Сообщение от droopy Посмотреть сообщение
Полезная штука. Надо будет купить.
meteords вне форума
Старый 05.02.2012, 22:08   #29
ломщик
Аватар для ломщик
Марка: уже нет
Был у диллеров наших движков, в Цанраде, задал вопрос по поводу эфира, ответ: "удар по печени". Выход - хороший аккумулятор, работающий стартер и качественная соляра. to meteords? вспомни как новая батарейка называется, что поставил, а то такая же хрень, старая оптима ручкой помахала, сам голову ломаю что воткнуть... Новую оптиму ставить 9500 т/р, бош с лучшими характеристиками чуть-чуть не влазит, но стоит 8000 т/р. Народ, а кто какими батарейками пользуется и какие отзывы????
ломщик вне форума
Старый 05.02.2012, 23:03   #30
meteords
Аватар для meteords
Так, зам порыщу и найду
meteords вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
