Старый 30.01.2012, 22:06   #11
alekssandr
два болтика там под крестовую отвертку...
alekssandr вне форума
Старый 30.01.2012, 22:13   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Крышку трамблера как снимал? Я, что то посмотрел и отложил до тепла... Хрен подлезешь спокойно, по моему... То же свечи, провода крышку и бегунок хочу поменять.
Головку на 7мм, средний удлинитель, трещётка, больше ничего не нужно.
P.S. Инструмент с квадратом на 1/4 (маленький)
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2012, 10:24   #13
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Получается если верить рисунку и смотреть на трамблер
то выход на 2й цилиндр ровноудалено стоит между головами?
просто у меня получается что выход 2го и 7го цилиндра сдвинуты
Такое возможно ?
просто мне казалось там крышку только в одном положении можно воткнуть.
Ильдар_iq вне форума
Старый 02.02.2012, 11:25   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Что значит выход 2го и 7го цилиндра сдвинуты? Если сдвинуты, то все 8! Крышку только в одном положении можно поставить, уши крепления разные. А что подвижки, то это всего лишь сам распределитель сдвинут, причина, не знаю, я попросту не пытался запоминать точное положение самого распределителя, просто при сборке ставил на ВМТ 1 цилиндра, на плате датчика Холла есть метка на 1й цилиндр. Больше делать ничего не нужно. На рисунке примерно правильно нарисовано.
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2012, 22:12   #15
Ильдар_iq
привет!
если смотреть на рисунок то 2й выход должен же ровно по средие стоять, равноудаленно от голов?
а у меня 2й выход сдвинут к левой голове и соответственно 7й, на одном с ним уровне, но стоит к правой голове.
мне на сто меняли высоковольтные провода, но они не трогали трамблер, тупо крышку поменяли, если и кто то двигал его, то до этого.
а как можно проверить правильно ли он стоит? к нему подобратся очень тяжело, компрессор закрывает трамблер.
может через компьютерную диагностику можно понять сдвинут ли он?
Старый 03.02.2012, 00:11   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сканером весьма приблизительно можно проверить точность установки распределителя, слишком простые двигатели, нет такого дотошного контроля.
Ставите 1й поршень в ВМТ на такте сжатия, на демпфере крутильных колебаний есть метка, и рядом на передней крышке двигателя шкала, ставите 0! Снимаете крышку распределителя, и смотрите (зеркало в помощь) на разносчик искры, бегунок то бишь, он должен смотреть на метку 1го цилиндра, она на пластиковом диске отлита.
Последний раз редактировалось Степаныч; 03.02.2012 в 06:46.
Степаныч вне форума
Старый 03.02.2012, 08:28   #17
Вынимается нормально? Ничего вокруг разбирать не надо? А то я центропровод менял-рука не лезет. Правда впопыхах, на морозе и вечером... Машин еще не изученный лично, взял в конце октября, а тут зима неожиданно, как всегда впрочем!
Старый 03.02.2012, 11:16   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я обычно трос снимал с дроселя, иначе открутить-то можно, вытащить никак. Все вполне реально, но не любил я эту операцию, старался на слесарей перекинуть
Но будь осторожен при откручивании, болты иногда приржавевают, обломать совсем не сложно, и придется тогда туго, слишком уж много разбиратьт, чтобы распределитель достать, а ставить вовсе тоскливо, там же не видно ничего, так что без излишнего энтузиазма, осторожно.
Последний раз редактировалось Степаныч; 03.02.2012 в 11:19.
Степаныч вне форума
Старый 03.02.2012, 12:15   #19
Ильдар_iq
спасибо, большое буду пробывать
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
