Старый 28.01.2012, 14:40   #201
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Проблема все еще осталась.
Сообщение от Iskander Посмотреть сообщение
Расположение контроллера
Время работы лампочки и собственно свечей до запуска двигателя и после
Нашел у себя блок контроля свечей. Как его проверить???? Что с ним делать?
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 01.02.2012, 13:04   #202
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
-27 с утра. Полет нормальный, заводится почти сразу. Только холодно в машине
Александрыч вне форума
Старый 01.02.2012, 21:09   #203
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
За бортом то же не жарко.
Malenkii вне форума
Старый 02.02.2012, 19:40   #204
Fedor33
Аватар для Fedor33
была такая же хрень... обороты падали падали а потом заглох... у тебя поломало рокера и возможно пару держателей оси коромысел... клапана покрайней мери у меня не погуло (скорее всего это связанно стем что блюдца клапанов расположены относительно поршня в одной плоскости)... крышку скинешь все увидешь... обзванивай рено разборки там это все есть....
нельзя его оставлять работующим на предельно малых оборотах при прогреве... на тнвд есть типа подсос для погрева... он слегка задирает обороты... но как правило он не подсоединен тросом...
а так мотор довольно надежный хоть и дохлый...
Аллилуйя!
Сняли старый ремень на котором чуть ли не пятая часть зубов срезана, поставили новый и о чудо! Машина завелась и работает стабильно! НИЧЕГО не погнуло и не сломало! Рокеры целые, клапана целые! И это при том что после обрыва ремня я маслал стартером долго и упорно!
Fedor33 вне форума
Старый 03.02.2012, 10:19   #205
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
-26... 100А аккумулятор решает...
заведет машину даже если свечи накаливания выкрутить
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 03.02.2012, 11:40   #206
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Заметил пока только один недостаток, сначала прогревается печка, потом блок
а выключить печку? там же есть кран отопителя открывающий ОЖ
в положении OFF он закрит
Олесь вне форума
Старый 03.02.2012, 12:54   #207
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от Олесь Посмотреть сообщение
кран закрыт до того момента пока в системе есть вакуум , а так он открывается
Алексей77 вне форума
Старый 03.02.2012, 13:08   #208
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
ыыы, а вакуумный резервуар для понтов стоит? или ето не в его силах удерживать вакуум?
Олесь вне форума
Старый 03.02.2012, 20:43   #209
meteords
Аватар для meteords
А генератор не родной стоит такую дуру заряжать?)
Я с 50 на 75 перешел и то думаю
meteords вне форума
Старый 03.02.2012, 21:44   #210
Fedor33
Аватар для Fedor33
У меня он в гараже стоит дырявый )) а кран можно прищепкой закрыть ;-) тока в моем случае его надо перенести в другое место (ниже тройника кипятильника)
Fedor33 вне форума
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
