Старый 29.01.2012, 18:56   #11
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
235х75 r16 диски стандартные джиповские от zj 5,9 щас не поленился машину поднял на подьемник небольшой люфт в левой ступице может это и есть причина?
Последний раз редактировалось kazankazan; 29.01.2012 в 19:06.
kazankazan вне форума
Старый 29.01.2012, 19:15   #12
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Может это шаровые?
scorts вне форума
Старый 29.01.2012, 19:18   #13
kazankazan
едва ли! менял недавно
Старый 01.02.2012, 02:53   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
с "задом " все впорядке ? он может подруливать .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 01.02.2012, 11:02   #15
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Когда колеса перекачены тоже болтает по колеям ,проверь давления на колесах.
re[x] вне форума
Старый 12.02.2012, 10:17   #16
AVC
Марка: XJ SE, WJ LAREDO
Сообщение от kazankazan Посмотреть сообщение
Ступица нет, шаровые нет,рулевые наконечники нет, кастор если одинаковый нет. Нет - не влияет на потерю курсовой, если и да, то заметить сложно.
Задний мост - маловероятно. Доводилось ездить с оторванной панара. Болтает, но совсем по другому.
На мой взгляд большое схождение. При мунусовом такого эффекта нет. Проехал как-то с гнутой рулевой, схождение градусов под 7-10 было, так машина прямо вообще почти не ехала. Влево-вправо, влево-вправо.
Развал у моста какой?
Вот рекомендации по углам, из теории и проверенные практикой:
1. Развал в середине допуска- схождение в середину нормы.
2. В минус на пределе- схождение макс допустимое в минус.
3. Ну и если развал в +, что редкость, то схождение тоже в +.
Хоть 0.5 попробуй сделать вместо 3-х. Давлением чуть поиграть, на 0.2-0.4 разницу перед-зад. Перед меньше. Но схождение изменить.
Ну и вариант приличного лифта, когда потеряна геометрия работы трапеции рулевой и подвески. Там это практически не лечится.
Последний раз редактировалось AVC; 12.02.2012 в 10:19.
AVC вне форума
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
