Старый 30.01.2012, 18:41   #1
По умолчанию Ремонт кузова моего Джипа.
Кузов разобран ПОЛНОСТЬЮ - кроме лобового и двух боковушек на кузове нет ни одного болта.
30.01.2012
Начну с описания замены арки заднего крыла.
Срезаем гнилую арку - пескоструим кузов и грунтуем:
Подгоняем новую арку к срезу кузова - пескоструим - грунтуем :
Прикладываем :
сверлим отверстия под сварку :
Привариваем :
Зачищаем :
Пескоструим :
Грунтуем (обильно грунтуем - что бы грунт протёк в щели) :
Ну и ещё несколько фото:
варим-зачищаем:
пескоструим:
грунтуем:
иии изнутри проливаем антикором :
зачищаем - перед шпаклёвкой :
31.01.2012
Сегодня срезал слево спереди крепление бампера ( жутко ржавая - была бита в эту сторону и кривые руки её приварили а толком не обработали):
01.02.2012
Фото отпескоструенного - чот плохо получилось - доделать надо будет,и кусок заменить...
Ну и зашпаклевал заднее крыло:
Последний раз редактировалось Ёсик; 04.02.2012 в 22:18.
Старый 31.01.2012, 20:29   #2
добил мелочи - загрунтовал дешёвым рабочим грунтом :
04.02.2012
Итак сегодня будем приваривать целую балку вместо битой(фото битой не буду показывать...).
Эту штуку надо приварить :
Пескоструем места сварки :
Грунтуем (грунтовал суриком):
Слево было много начинаний ржавчины - поэтому фиганул всё,
ну и сопственно прихватываем:
Далее образовалась проблемма - лопнула горелка на полуавтомате - временно прекращаем работу...на малое время ))
ну а пока покажу что мне надо будет приварить,Вот надо заменить кусочек железки - на форуме никто не дал(нету) Димка из беларусии чото как то дорого...ну у него минимум 1000+700 - но чот как то ... для этой железки многовато...
Вопщем нашёл я такой кусок у себя !!! когда то 2 месяца назад я на него сваркой фиганул и отпескоструил - ради эксперемента - ну что бы посмотреть как сварка после пескоструйки ржаветь будет...фото ниже:
Ну а вот место сварки - на железке - после пескоструйки и пролежавшая 2 месяца в гараже - который систематически то нагревается то остывает... так что - сварка ржавеет не обработанная...как то так(кстате про 2 месяца я не вру- если чо):
Да и при установки балки там сверху есть контрольный отверстия - надо их оба совестить - слево и справо .
Вот две фоты - фото сделаны в процессе - а не перд сваркой - но всё же понятно что и где:
06.02.2012
сегодня доделал переднюю балку и заменил кусок железки - все сварные стыки отпескоструены и загрунтованы:
Последний раз редактировалось Ёсик; 07.02.2012 в 16:29.
Старый 04.02.2012, 14:48   #3
итак продолжаем - приварил железку - зачистил:
выпрямил и подогнал короб - ну и заодно покажу два контрольных отверстия одно снизу - второе сверху (первые две фото).
пескоструим короб - иии
пескоструим - грунтуем - привариваем:
Продолжение следует,
впереди заматовать кузов - заменить левый порог(жду когда на заводе освободится токарь с загибочным станком что бы порог изготовить).
Последний раз редактировалось Ёсик; 19.03.2012 в 21:26.
Старый 04.02.2012, 16:12   #4
Продолжаем - 19 марта 2012 года:
передние крылья готовить начал - заматовал и вычистил трещины:
затем зашпаклевал - зачистил и загрунтовал :
Последний раз редактировалось Ёсик; 19.03.2012 в 17:01.
Старый 02.03.2012, 17:50   #5
Лёх сегодня диски отпескоструил и в покраску отдал :
такой был до пескоструйки:
такой стал после пескоструйки:
диск после покраски:
а это йа ))))
Последний раз редактировалось Ёсик; 03.03.2012 в 18:53.
Старый 03.03.2012, 19:00   #6
привет привет
ещё несколько фотов :
Макс (Циберман)
и тд ...
Старый 19.03.2012, 17:13   #7
Сегодня купил мелкий песок (фракция 0.1-0.4) и отпескоструил подкрылок,где то до метала (где ржавчина начиналась) где то заматавал - и загрунтовал БОДИ992 :
грунт чёрный там где ещё не высых - высыхнет станет ровно-серый.
22.03.2012 сегодня занялся внутренней частью морду - всё по старой схеме- вот уже загрунтованно:
24.03.2012
Сегодня закончил моторный отсек(грунт БОДИ992 - чёрный):
Последний раз редактировалось Ёсик; 27.12.2014 в 10:35.
Старый 20.03.2012, 08:41   #8
подчистил маненько )) сообщения с фотами вкучу собрал - можно опять флудить ))
место для фотов пока есть.
Старый 20.03.2012, 10:25   #9
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
Привет, служба! Понятно, пискоструй наладил,сейчас все пискаструить!!! В связи с отчетом, возникли два иопроса; как на твой взгляд антикор в желтом флаконе, и второй вопрос; При полировке своего, такое ощущение,что полоски наклеены и как минимум под лаком!!
detroit-43 вне форума
Старый 20.03.2012, 10:31   #10
hado
Аватар для hado
Сообщение от detroit-43 Посмотреть сообщение
Мистика!!!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
