Старый 28.01.2012, 20:06   #21
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
A.S.A.T. наверное ))) на днях поставлю бошевский дубль, посмотрим как оно.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 28.01.2012, 20:53   #22
... общий расход меняется ооочень медленно - моментальный моментально
Сразу после обнуления общий расход какое то время меняется так же быстро как и моментальный, потом по мере накопления статистики всё медленнее и медленнее.
Старый 28.01.2012, 20:57   #23
И еще думаю, что бортовик общий расход не может посчитать, т.к. я на ночь клему с акума скидываю. Знаю, что это нежелательно, но мера вынужденная...
Если поездки небольшие, то в статистику для расчёта расхода практически кроме прогрева ни чего и не войдёт с систематическим сбросом клеммы. А какой расход на прогревах сам понимаешь. Надо смотреть нормально ли лямбда работает, может ВАЗовская уже еле шевелится, этож лотерея в какой то степени, мож тебе не повезло.
Старый 28.01.2012, 23:56   #24
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
привет всем ещё раз !прикупил лямбду неудержался поставил во дворе)))
незнаю как с расходом конечно но вонь из выхлопной исчезла
и парит меньше а то как заведёшся клубы валят писец!
скинул клкмму обнулил комп
завтра может прокачусь на заправку покатаюсь посмотрю
кстати выкрутил датчик воздушный из впускного он какойто сраный весь в коричневом налёте и вонял как масло с бензином (но впринципе этого и стоило ожидать ведь картерные газы засасываются вместе с воздухом)
протёр тряпочкой пошевелил поставил опять(буду в гараже почищщу кабюраторным очистителем)
кстати если кто знает подскажите его парт номер а то в экзисте найти немогу
спасибо!
hanz вне форума
Старый 29.01.2012, 00:43   #25
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
У меня на чирке с мотром 4.0 (реникс) и AW-4 расход возрос до 25-30 литров,при поглаживании педали газа расход был литров 25.После замены лямбды расход в смешанном цикле упал до 17 (с прогревами).Замерял уже два раза.
Та же песня. По шоссе 18, в смешанном цикле расход 26, в городе с пробками и получасовыми прогревами 35
Подскажи, пжт, номер лямды?
Друзья, а сколько четырехлитровый движок кушает на холостых?
Dzhedai вне форума
Старый 29.01.2012, 22:30   #26
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
56028301 ChWrGCh 4.0L/GCh 5.2/5.9L
56027902 4.0
я так понял они одинаковые
да и на бумажке тож написано чирок вранглер и гранд чирок
hanz вне форума
Старый 29.01.2012, 23:35   #27
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Если у тебя реникс,то от гранда 4,0 не подойдет,постараюсь узнать номерок завтра.обошелся он мне в треху фирмы стандарт и со штатным разъемом,кстати,сегодня по замерам раход в смешанном цикле составил 15,4 литра!
lexus527 вне форума
Старый 01.02.2012, 23:54   #28
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
сегодня лазил под машиной лазил щщупал и нашёл что из трубка егр с той стороны где она прикручена к коллектору сечёт а точнее прокладка трубки сгорела видать или растянулись болты или недокрутили потому как на 2 оборота тянулось свободно)
в итоге разобрал и вырезал из паронита двойную такую ж прокладочку как временную завинтил остаётся покататься посмотреть что да как!
hanz вне форума
Старый 05.02.2012, 13:12   #29
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
я поставил лямбду от приоры расход упал на 8л
kazankazan вне форума
Старый 07.02.2012, 21:31   #30
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от hanz Посмотреть сообщение
пиши чего да как!
Теме АП! Прошу помощи.
У меня тоже появилась проблема с расходом зимой.
Расход за последние 2 мес вырос до 27-28 литров на сотню.
Дальность хода по трассе на 1 заправке 85л сократился с летних 400-450 км до 250-300 км.
По компу показывает 27. Реально вымерял на заправке - 28 л на 100 км.
Греюсь до 50 град, езжу спокойно, до 2.5 тыщ. оборотов.
Что интересно, на газу такая же хрень. Из этого делаю вывод, что форсунки и топливная магистраль не при чём.
Подскажите, правильно ли я понимаю что следует проверить:
1. Датчики MAP и кислорода
2. Коллектор (показалось дым просачивается на выпускном, там где он раздваивается сразу под днищем)
3. Лямбда. Даже если она одна, может влиять на расход? А если движок масло поджирает, новая лямбда может умереть быстро?
4. Свечи, провода, трамблёр?
5. И самое непонятное и для меня сложное. По ощущениям, появлися шум и лёгкий скрежет с вибрацией (вибрация ощущается на 100 км.ч). Машина, тяжелее откликается на газ, огромный мгновенный расход при начале движения (до 80 л доходит). Вопрос: Может ли механические повреждения, например подшибники или крестовины или ещё что с карданами, раздаткой и мостами увеличить расход?
Последний раз редактировалось timur_m; 07.02.2012 в 21:34.
timur_m вне форума
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
