Старый 25.01.2012, 09:19   #31
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Поставил сименсы, едет хорошо, на 60ти кикдаун срывает задние колеса в пробуксовку.
Вот только непонятно, только у меня на форсунках 2 отверстия? Или они все такие?
На этих сименсах по два отверстия.
Paham18 вне форума
Старый 28.01.2012, 19:09   #32
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
теме ап, интересно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.01.2012, 19:13   #33
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Выяснилось 5 минут назад, что на еще одном гранде стояли именно эти форсунки. И на них то же 2 отверстия. Так же М-Леха был озадачен просмотром этих форсунок в "Железяке", там те же 2 отверстия. Есть в наличии 19 штук по 650 рублей (считаю что дорого).
п.с. Жрать как мне показалось стал меньше
ciberman вне форума
Старый 28.01.2012, 21:03   #34
А работать?
Старый 28.01.2012, 21:07   #35
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А работать?
Чего?
ciberman вне форума
Старый 28.01.2012, 21:14   #36
Жрать стал меньше.... Работать лучше стал?
Старый 28.01.2012, 21:16   #37
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Понял, еще как. Руль перестал на холостых дергаться. Я доволен как слон
ciberman вне форума
Старый 29.01.2012, 11:35   #38
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Ну чего,Макс,ты поставил Сименсы???
Orel вне форума
Старый 29.01.2012, 12:02   #39
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Так все вышеописанное говорит именно об этом. ПОСТАВИЛ. Полет нормальный
ciberman вне форума
Старый 31.01.2012, 22:11   #40
Agafon
Марка: WJ-99
Для тех кто еще не поставил siemens DEKA хочу дать некую порцию инфы и одну полезную ссылку.
Вот при беглом поиске нарылась такая инфа:
the following is a list of the injectors used on the 4.0L since 1987 along with their rated static flow:
Model Year, ...Part #, ...........Colour, .....Fuel Pressure, ……...Static Flow,
'87-'90, ........53003956, .........Black, ...........39psi, .................18.6lb/hr
'91-'93, ........33007127, .........Brown, ..........39psi, .................21.0lb/hr
'94-'95, ........53030343, .........Tan, .............39psi, .................21.0lb/hr
'96-'98, ........53030778, .........Grey, ............49psi, .................23.3lb/hr
'99-'04, ........04854181, .........Blue tip, ........49psi, .................22.5lb/hr
'05-'06, ........53013690AA, ...Brown tip, ........49psi?, ...............23.3lb/hr?
The '95 Jeep 5.2 ZJ/Dodge 5.9 injectors (Part no. 53030262) are rated to flow 24.6lb/hr at 39psi
The injector flow rate varies as the square root of the pressure drop across the injector. The stock '91-'95 4.0 injectors are rated at 22lb/hr @ 43psi fuel pressure, so at 39psi they flow ( sq. rt.(39/43) x 22.0 = 21.0 ).
А вот ссылка на культовую статью по возможным вариантам замены штатных форсунок - http://www.ausjeepoffroad.com/forum/...ad.php?t=92236
Agafon вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
