Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
Случилась у меня оказия с морозами, прогревал двигатель. включил габариты, загорелся свет в салоне, охерел слегка, давай крутить резистор, не выключается, вылез из авто, стал проверять конечники дверей, вроде все нормально, пыжылся пыжился. ехать надо, ремонтироваться некогда, внул все лампочки из подсветки, поехал. Позавчерась думаю делать то свет всеравно надо (типа пригодится) полез смотреть еще раз конечники, поотключал их вовсе. свет горит. смотрел схему, или где-то масса замкнула конкретно или все-таки переключатель света шутит так. мужики кто сталкивался или знает чего по этой теме?
#3 |
Извиняюсь, что в чужую тему, но что бы новую не заводить. У меня на Гранде наоборот, при открывании дверей свет не загорается! Вручную потолочная консоль горит, при снятии с охраны брелком тоже горит. Концевики нажимал - бестолку. Что может быть?
#4 |
Peter, недавно точно такая же хня. Поменял предохранитель и всё прошло.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали. |
#5 |
#6 |
Такая же хрень была... Посочетовали проверить концевики... Они заразы! Все 4-е! Выверни и замкни на массу, если свет загорится-они!
#7 |
#8 | |
Марка: нету
#9 | |
Марка: ZJ 5.2 94 был
Делай что должно и будь что будет |
#10 |
Марка: нету
В ZJ выключатель Карго находится в самом плафоне, именно сам рассеиватель света является выключателем, нажатие на него и вкл/выкл свет. Да только этот выключатель может только выключать свет в салоне при открытой 5й двери, при закрытых дверях он отключен. Если горит постоянно, тем более только в багажном отделении салона, значит там были люди...
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
