Старый 10.02.2010, 14:51   #31
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
кстати никто не в курсе - что такое белое могло течь из форсунок? по словам промывщика - похоже на меловую жижу. а то как бы снова не засорились......да и боязно думать что в движке может быть.....
ziggy вне форума
Старый 10.02.2010, 16:36   #32
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
5 тыс это за работу только?
или включая запчасти?
по запчастям посмотрел - фильтр 500 р в экзисте. насос если менять - можно газелевский/волговский/уазовский вставить.....вроде все + "промывка"
Я топливный фильтр в академии за 180р. взял (китай) но он не подошел (размеры один в один, но штуцер на входе тонкий был вместо толстого). Купил здесь (Казань) за 230р. (без маркировок). Так-что 500р. это наверно фрамовский, родной типа.)) У нас замену б/насоса в 1500 оценили, а на вопрос "с промывкой бака?" было сказано:" это че, налить туда бензину и поболтать?" После чего я склоняюсь к деланию этого в рукопашную.)
Платон вне форума
Старый 10.02.2010, 18:15   #33
ziggy
хехе - у нас (Пенза) - я не знаю ни одного магазина по американцам - и никто не знает (( а в экзисте фильтр 500 р самый дешевый.
промывка топливной системы я представлял себе вроде как что-то гоняется по всей системе - включая шланги и тп.....ошибался?
а вотвоздушный фильтр от мицубиси подошел
ziggy вне форума
Старый 10.02.2010, 18:44   #34
ЛЬВОВИЧ
Аватар для ЛЬВОВИЧ
Марка: Чир92 AMC242,4AW,NP242
Всем привет! Топливные фильтры ставлю два - один у бензобака, второй поменьше у входа в рейл, диаметр зависит от шлангов и металл. трубопроводов, но примерно 8 мм, цены в Ижевске фирма SCT от150 руб. Форсунки испытай, как в Библии -если распыла нет - струя - нах...поставил simens ZMZ6354, промывка старых форсунок от 10 лет - деньги в глушитель...
С уважением, Львович
ЛЬВОВИЧ вне форума
Старый 10.02.2010, 21:00   #35
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
работа и запчасти без замены насоса можно и дешевле найти. можно и к дилеру поехать там за 10000 сделают!!!!!это приблизительная сума усредненая!!!!!!!!мне у брата делали за нахаляву!!!!!!!!!!!!! попробуй найти спеца по знакомым хороший слесарь это проблема
Последний раз редактировалось глеб; 10.02.2010 в 21:02.
глеб вне форума
Старый 10.02.2010, 21:46   #36
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Какие вы суммы страшные озвучиваете, волосы стынут в жилах! Там же геморного ничего нет, все самому за полдня можно сделать. Фильтра в любых запчастях подберешь, там штуцера под шланг, аналогов море.
Старый 10.02.2010, 21:54   #37
ziggy
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
на какие машины примерно аналоги идут? у нас тут полно корейцев-японцев - удобнее по ним подбирать.....
а как узнать нужна ли вообще замена бензонасоса....если новые форсунки за год все засрались....
ziggy вне форума
Старый 10.02.2010, 22:04   #38
andreyLunev
Марка: Позже..
Я извиняюсь.. а как замена бензонасоса связана с грязью в форсунках?
Фильтры - да. А бензонасос или качает, или нет.. Иль я чего не понимаю..
Мне кстати, шпециалисты тут поставили фильтр топливный.. привез вместе с остальными з/ч в подвеску (подвеску делали) в том же пакете фильтры (воздушный, масляный, топливный). Приезжаю забирать машину - "а твой фильтр не подощел (?!?) - мы тебе другой купили и поставили (?!?!?)".. в общем купили они его (фильтр) в ближайшем магазе (скорее всего от газели какой-нибудь) за 350 р.
andreyLunev вне форума
Старый 10.02.2010, 22:17   #39
ziggy
грязь откуда-то должна в форсунки притечь....скорее всего в своем пути она прошла через насос - не могла ли она его повредить тоже - вот в чем вопрос....качать-то качает - вопрос на сколько эффективно - хотя может у меня на самом деле паранойя уже развивается )))
ziggy вне форума
Старый 10.02.2010, 22:22   #40
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Берешь свой фильтр и дуешь в магазин, там по размерам и штуцерам найдешь. Подходят от волги и газели. А если форсунки засирает, тут насос не виноват , дело в фильтрах. На насосе давление померяй, если внорме, значит ничего ему не сделалось. хотя неплохо бы бак промыть..
Последний раз редактировалось Юрец44; 10.02.2010 в 22:24.
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
