Марка: cherokee XJ 1993 4.0 МКПП PK231
Песец подкрался незаметно. Уж к чему никогда претензий не было, так это к охлаждению. И тут...
Стрелка бодро доползла до 90, но на температуре в салоне это никак не сказалось. Затем при обоих работающих вентиляторах она шустро доползла до 120., после чего с облегчением сбросила антифриз где-то в районе радиатора. В бачке картина при этом сильно не изменилась. Разобраться в деталях помешала темнота. Шланги все были теплыми, но именно теплыми, как и двигатель. Можно было бы списать на глюк датчика, который на стрелку, но откуда тогда выброс антифриза? Следствие зашло в тупик.... Радиатор чуть теплый, видимо термостат. Но ведь печка-то при малом круге должна работать? Последний раз редактировалось Грольш; 24.01.2012 в 12:01. |
#3 |
антифриз замёрз - уже в этом году был случай
#5 |
о! пару раз видел как крыльчатка от вала отгнивала - тоесть помпа крутит а крыльчатка валяется внутри корпуса
#7 |
Марка: Grand ZJ 5,2
Сними шланг, который идёт из печки в помпу, и посмотри - есть напор или нет
#9 | |
