Старый 07.02.2010, 00:49   #1
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
По умолчанию реле вентилятора
что за головняк с реле? я их 2 уже выкинул, благо сейчас зима. может его както можно реанимировать или перемудрить?
санек220 вне форума
Старый 07.02.2010, 08:16   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
здесь посмотри http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/misc.htm
а вообще сюда советую заглянуть,инфы немерянно http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
vadimnizh вне форума
Старый 07.02.2010, 21:06   #3
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
читал я это, ток от этого реле реже менять не перестал
санек220 вне форума
Старый 08.02.2010, 19:54   #4
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А чего с релюхами случается? Если катушки горят, то косяк в контактах цепи управления, а если горят контакты, то похоже вертушке кердык приходит.
Старый 09.02.2010, 22:45   #5
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
там не катушка, а электроника, наверное тиристор
санек220 вне форума
Старый 09.02.2010, 22:51   #6
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Тиристору кердык приходит только от повышенных токов. Проверяй карлсона, похоже умирает.
Старый 09.02.2010, 22:54   #7
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
щетки в норме, коллектор чистый
санек220 вне форума
Старый 11.02.2010, 21:58   #8
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
внутренние замыкание обмотки якоря.
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
skylinehr33 вне форума
Старый 11.02.2010, 22:03   #9
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от skylinehr33 Посмотреть сообщение
Ето точно, начинается незаметно, хрен найдешь. Умрет совсем в самый неподходящий момент.
Старый 13.02.2010, 10:42   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В целях оптимизации температурного режима на WJ устанавливают односкоростной вентилятор, скорость вращения изменяют при помощи электронного реле, по сути, тиристорного ключа! При больших нагрузках, в частности при частом старте вентилятора с включенным кондеем, происходит элементарный перегрев, оттуда и "ноги вырастают".
Рекомендации: место установки реле должно быть чистым и ровным, плотное прилегание к кузову автомобиля! Нижняя, алюминиевая, поверхность реле является теплоотводом! Лучший вариант использование теплопроводящей пасты.
Степаныч вне форума
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
