Старый 23.01.2012, 20:21   #11
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
Aking сможеш сфотать и выложить сюда как и куда помпу поставил
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 23.01.2012, 22:28   #12
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
Специально для тебя: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...919#post319919
Aking вне форума
Старый 25.01.2012, 06:23   #13
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
По умолчанию добавлю
печка родная точно для Калифорнии. Маленькая, двухрядная не вытягивающая такие размеры салона. Я поставил от короллы 90х годов - удачно валялась на полке в гараже. Печка от тойоты шире так как ТРЕХрядная. Трубки подводные оставил от родной и соединил шлангом 5см на хомутах. Главное - печка не родная (она шире) не вставляется в узкую щель кожуха, нужно его располовинить и вложить на место печки (места там хватает) и потом собрать половинки.
Когда располовините кожух - обязательно проверьте состояние обеих заслонок.
И еще добавлю - трубки гнуть не надо :)
"Самое геморройное - снимаем шланги с трубок печки, засада в том, что самозажимные хомуты стоят практически в недосягаемом месте. Очень мешает шумка и теснота моторного отсека. Еще и шумка наклеена на какую то херь имеющую консистенцию и липкость клубничного варенья, руки не отмываются от нее без спецсредства.
Применив пару крепких слов в помощь рукам, вспомнив инженеров из за океана мы снимаем наконец то хомуты.
Изрядно погнув трубки старой печки мы снимаем шланги. УРА!"
Шланги и хомуты самозажимные снимаются просто - просто надо отцепить шланги печки от блока двигателя и печка тогда войдет в салон при снятии. И изнутри салона отцепить эти самозажимные хомуты.
niva вне форума
Старый 03.02.2012, 11:08   #14
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
Niva, скажи, пожалуйста, партномер тоетовской печки.
gtr106 вне форума
Старый 03.02.2012, 13:24   #15
Один чувак на каком то Тоётовском форуме сказал:
вот фото печки от старлет ep8#
на сколько знаю они все одинаковые corsa-tercel-...
Первая фота с размерами из сообщения с этой цитатой, остальные просто из той ветки, типа короловские.
IMG_0556-2.jpg   0_4d8f3_d974a316_XXL.jpg   hiro00330033-img600x450-1246948044svpl3q42804.jpg
Старый 05.02.2012, 03:01   #16
Butch
Марка: Вэ Йод
Посмотрел ролик - ипануцца, работают как кролики размножаются. Еще страшнее стало:) Я так понял там весь трабл в поломанных задвижках был?
Butch вне форума
Старый 05.02.2012, 13:16   #17
Dorognik
Аватар для Dorognik
в них..работа действительно мрачная,поэтому и придумали амеры через бардачок дырку вырезать
Dorognik вне форума
Старый 05.02.2012, 20:52   #18
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Доброго времени суток всем форумчанам .
Может кому поможет мои совет .
По печке были ошибки от 12 до 54 или 56 .
Заслонки от входа со стороны салонного фильтра до обеих нижних 52 и 54 если не ошибаюсь были сломаны .
Салонник зафиксировал проволой как выше в одном посту сказано .
Две маленькие зафиксировал в верхне - средней точке и подул теплый воздух .
Просверлил отверстия в пластинке что между заслонками и просунул кусочек карандаша .
отверстия нужно два один с верху ,другой с низу заслонки ,таким образом она бездвижна .
Этот колхоз поможет дожить печке до конца весны ,а там ремонт с заменой всех причендалов .
Magas-Ingush вне форума
Старый 15.02.2012, 16:46   #19
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Помпа без сальниковая?
да помпа дез сальников, сам разбирал ради интереса - вращение передается при помощи магнита. думаю прослужит очень долго.
-Илья- вне форума
Старый 22.02.2012, 18:10   #20
faktor44
Марка: WJ 4.7 2002 Quadro-drive
Отличная темка - очень кстати, автору спасибо за труд. Весной предстоит замена - течет зараза...
faktor44 вне форума
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
