Старый 23.01.2012, 12:59   #1
Аня
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
По умолчанию Иммобилайзер глючит...
Здравствуйте!
Проблема со стартером, описанная в соседней ветке, пошла дальше. Смогли таки, завести машину....но....она работает секунд 10, потом на панели загорается перечеркнутый ключик и она глохнет. При этом, все приборы лежат на нуле, свет в салоне не горит, не работают стеклоподъемники... И на брелок от сигнализации, совсем не реагирует. Замена батареек не помогла.
До этой ситуации, сначала перестала закрывать двери с пульта. Приходилось закрывать кнопкой на двери, а потом ключом закрывать машину. Она автоматически вставала на охрану. Открывать ее, приходилось тоже ключом. Машина начинала орать. Но, когда ее заводишь, она замолкала. А, сейчас не орет, но и не работает...
Что может быть? Подскажите пожалуйста!!!
Аня вне форума
Старый 23.01.2012, 13:51   #2
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
При открывании двери ключом сбрасываются ошибки имобилайзера, типа ресета на компе. Возможно эта кнопка, внутри двери, окислилась или замерзла.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 23.01.2012, 13:52   #3
Аня
А, делать то, что?
Аня вне форума
Старый 23.01.2012, 14:00   #4
Bender
Аватар для Bender
Снять обшивку водительской двери и проверить концевик замка, контакты итд.
Bender вне форума
Старый 23.01.2012, 14:09   #5
Аня
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
А в чем проверка заключается? Это ж надо знать, куда смотреть...
На контакты смотреть, или на сам замок? И, можно ли отключить иммобилайзер, замыканием контактов, как тут на форуме описано?
Аня вне форума
Старый 23.01.2012, 14:45   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
C этим только на сервис, нужен сканер, проверить шину данных, какой-то модуль не дает жить всему остальному. Сложность в том что модулей по машине много, и неисправность любого из них будет блокировать все остальные.
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 14:49   #7
Аня
Спасибо!
А вообще есть возможность, чтоб приехали со сканером, или тока стационарно? Просто, раньше была BMW так там, могли приехать куда угодно и сделать диагностику...
Аня вне форума
Старый 23.01.2012, 14:58   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
Спасибо!
Ну найдете такой сервис, приедут, но не все можно решить на месте. Если все сложится удачно, то на месте помогут, если нет, потому как иногда нужны зап части которых нет с собой, все-то не увезешь к Вам, то придется на эвакуатор...
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 23:17   #9
Аня
Машина уже в сервисе.. Нужна тока диагностика...А у этих, ща нету сканера.....
Аня вне форума
Старый 23.01.2012, 23:19   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну тогда сложно это, без диагностики, только заменой блоков можно, но муторно и занимает время. Главное чтобы были заведомо исправные блоки в наличии.
Степаныч вне форума
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
