Марка: Гранд V8 5.2 93г.в.
Ребят, что может быть? :
Головоломка №1. Вчера как обычно запрыгиваю в автомобиль, прогрел, включаю дворники а тут - НИЧЕГО... на стекло незамом брызгает, а тереть не хочет, включаешь чуть побыстрей и тоже ничего, только турбо режим работает... Куда смотреть? что делать? Головоломка №2. Сегодня, ну всё как обычно, запрыгиваю в джипарик, завёл, прогрел его немного и поехал, проехав километров 5, смотрю температура практически возле красной отметки=( резко на обочину, глушу, открываю капот, бачёк вродь тёпленький, пытаюсь нажать на верхний патрубок, а он щас вот рванёт... откручиваю крышку радиатора, оттуда напор хлынул как будто гейзер возродился...). Постоял минут 5, потупил, думаю, пускай остынет посмотрем что будет... И так после 5 минут перекура нажимаю на верхний патрубок - ожил, в расширительном бачке забулькал антифриз... завёл опять пошло на повышение температуры, заглушил, постоял ещё минут 5, прокачал ещё раз верхний патрубок, завёл поехал, вродь подъём температуры успокоился, на отметке 210 стоял... (при этом кстать долгое время замечал что печка какт хреново дует, чёт не горячим а тёпленьким). И так снова задаётся вопрос - Куда смотреть? Что делать? Помпу заказывать?=) |
#2 |
1) бодикомп или блок управления дворниками
2) течь - скорее всего помпа или ещё где - ушёл антифриз - воздушная пробка. тебя разве не учили безопасности - крышку не снимать до остывания двигателе - при перегреве?
#3 |
2. антифриз вообще не ушёл, как будт пробку гдет засунули и всё... А за пять минут она успела подостыть градусов этак до 60... т.к. мороз щас какой на улице...
1. а что ещё за бодикомп?? |
#5 |
если давление не сбросилось значит не остыл .
а если давление выросло настолько что не сбросилось - возможно пробило прокладку ГБЦ бодик: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...rol_module.htm
#6 |
мне тоже по описанию похоже что прокладка прогорела ГБЦ
#8 |
он открыт, раз и печка дула теплым и патрубок был под давление горячий.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#9 |
давление могло надуть через нижний патрубок
