Старый 21.01.2012, 19:23   #21
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Полярность другая, обратная нашим жигулям и причим волгам! И если взять другой АКБ, и не глядя поставить, ведь у АКБ клеммы как правило сдвинуты к одному краю, и если поставить этим краем к проводам, то не факт что полярность совпадет
у меня так на В5 ом , гена выгорел полностью
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.01.2012, 19:41   #22
На ниве ставили наоборот, сожгли реле поворотов и генератор. Грузовик мериканьский притаскивали после такого казуса, блок управления двигом, боди - контроллер, приборка, блок АБС -в фарш. Гена выжил.
Старый 21.01.2012, 20:21   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По идее клеммы не должны подойти, они по диаметру разные. А вот на то, что сигналка сработала - очень похоже. Ее можно как то отключить ключом в двери или еще какой алгоритм есть?
Само собой что клеммы разного диаметра посадочного, но никто же не утверждает что поставили и пол дня пытались завести, достаточно одну прицепить, а другую только попробовать прицепить, это не жигуль, который чтобы сжечь надо 5 минут греть обратной полярностью. Перечеркнутый ключ это не сигналка, это опознавание чипа в ключе, обойти, только изменив прошивку в компе или заменой компа, ключа, антенны, ну и механического замка зажигания, ключ-то должен работать как-то, причем все это одного комплекта. Либо просто пришить новый ключ, но на это дилерский DRB3
Последний раз редактировалось Степаныч; 21.01.2012 в 20:24.
Степаныч вне форума
Старый 21.01.2012, 21:54   #24
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
А это можно без машины сделать? т.е. послать мастеру мозги?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 21.01.2012, 22:12   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Можно, если есть оборудование. Но надо посоветоваться с мастером. Могут возникнуть сложности... Описывать долго...
Степаныч вне форума
Старый 21.01.2012, 22:22   #26
Это если мозги живы. Что далеко не факт, если реально клеммы перепутали....
Старый 21.01.2012, 22:23   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Так я и пишу что посоветоваться надо с мастером... Да и прошивка нужна при замене компа, или антенны, ключа... Прошивка действительно не поможет при неисправности, повреждении.
Последний раз редактировалось Степаныч; 21.01.2012 в 22:30.
Степаныч вне форума
Старый 22.01.2012, 10:53   #28
ABAZINCHIK
Ребята! Критично ли будет для АКПП притащить машину на буксире-около 50км. ???
Старый 22.01.2012, 11:24   #29
Я на БМВ, в темном гараже так же попал... Там пофигу размеры, первый провод одел, а вторым достаточно коснуться... У меня, тогда, диодный мост в гене крякнул...
Старый 22.01.2012, 11:26   #30
Обсуждали эту тему... Говорят, если все в нейтраль, и раздатку и коробас, то можно тащить... Только без фанатизма... В смысле скорость буксировки.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
