Старый 22.01.2012, 00:18   #31
в РК любой АТФ подходит - я лью в 242 декстрон-2 200р литр
Старый 22.01.2012, 01:54   #32
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
OK. Спасибо.
Vladimir53 вне форума
Старый 31.01.2012, 23:42   #33
override
Марка: ZJ 5.2
а с OX в мостах что лить?
override вне форума
Старый 01.02.2012, 00:05   #34
Сообщение от override Посмотреть сообщение
Обычная трансмиссионка, например 75W140 синтетика
Старый 01.05.2012, 22:53   #35
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
Заказал 2л масла и присадку
код масла: 905534
код присадки: AC104003
Званили кудато и сказали что америкосавское по 25 евро за литр и присадка 10 ( скидка есть у мну + )
вязкость 75-140 вроде так.. Нормально будет всё или нет, а ещё такой вопрос сколько лить масла и присадки ?
всмысле обьём редуктора заднего например 1.1 читал что влезает 1.5.. это понятно а как мне узнать скока залить масла и стопорнуть, чтобы залить присадку и всю ли баночку лить или как ?
Последний раз редактировалось Stepadroid; 02.05.2012 в 00:07.
Stepadroid вне форума
Старый 02.05.2012, 17:36   #36
Stepadroid
Ну как всегда наши Эстонцы тупят.. Пол заказа только привезли, а масла и амортики на капот не привезли.. У меня такой вопросик: присадка 118мл, а масло 1л.. Как мы знаем из мануала ( ёмкость заднего и перед редуктора 1.1л ) тобиш я заливаю канистру туда и 1 тюбик присадки ? Хватит ли мне 2л и 2присадки на 2-а редуктора или там ёмкость больше ? если не хватит могу ли я фильтрануть старое масло и подлить сколько надо или так нельзя ? Ещё такой: могу ли я снять крышку с редуктора и потом промазать прокладку лактаем там какойто хороший 5990 чтоли и поставить назад и не будет потом продавливать или может?
Старый 04.05.2012, 05:11   #37
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Как я знаю, по мануалу, в задний мост заливается 2,25л масла (0,12л присадки включительно)… но это по мануалу, в действительности же льют кто сколько от 2,2 до 2,5л, при этом присадки для моста заливают 2 флакона.
К чему это все, к тому, что 2л масла на 2 моста, видимо, не хватит. Думаю тоже сменить масло в мостах, планирую взять 4л масла и 3 флакона присадки в мост.
ПЕРЕД - 1,19л (0,07л присадки включительно)
ЗАД - 2,25л (0,12л присадки включительно)
Последний раз редактировалось roy1981; 04.05.2012 в 05:15.
roy1981 вне форума
Старый 04.05.2012, 09:45   #38
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
На счёт масла ты прав. 2-х литров определённо не хватит. На счёт присадки, если машина ездит только по асфальту, то в задний мост 2 флакона в передний 1. И не будет закусывать на парковках, если машина на асфальт не выезжает - не лить вообще присадку, будет блокировать злее и практически сразу. Добавлением модификатора трения меняется степень жёсткости и быстрота реакции срабатывания варилока(блокировки), чем меньше присадки - тем жёще и быстрее.
Старый 15.05.2012, 12:14   #39
angel.a
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 1996
Привет, не совсем конечно поняла о чём речь, у меня при разворотах ощущение , что заднее колесо пробуксовывает (выкидывает пыль и щебень из под колеса) . Разворачиваюсь естественно на минимальной скорости. Что это означает? раздатка 249, а вот мост задний не пойму какой, что то на выходных смотрела - даже не нашла пробку куда масло заливать (хотела проверить уровень). А ведь предстоит замена подшибников полуосей и соответственно масла - на какой мост заказывать не пойму
angel.a вне форума
Старый 15.05.2012, 12:29   #40
PendalFF
Типы жопных мостов у грандов
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../rear_axle.htm
Про самоблок выше написали много
PendalFF вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
