#21 | |
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#22 |
На ниве ставили наоборот, сожгли реле поворотов и генератор. Грузовик мериканьский притаскивали после такого казуса, блок управления двигом, боди - контроллер, приборка, блок АБС -в фарш. Гена выжил.
#23 |
Марка: нету
Само собой что клеммы разного диаметра посадочного, но никто же не утверждает что поставили и пол дня пытались завести, достаточно одну прицепить, а другую только попробовать прицепить, это не жигуль, который чтобы сжечь надо 5 минут греть обратной полярностью. Перечеркнутый ключ это не сигналка, это опознавание чипа в ключе, обойти, только изменив прошивку в компе или заменой компа, ключа, антенны, ну и механического замка зажигания, ключ-то должен работать как-то, причем все это одного комплекта. Либо просто пришить новый ключ, но на это дилерский DRB3
Последний раз редактировалось Степаныч; 21.01.2012 в 20:24. |
#24 | |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
#26 |
Это если мозги живы. Что далеко не факт, если реально клеммы перепутали....
#27 |
Марка: нету
Так я и пишу что посоветоваться надо с мастером... Да и прошивка нужна при замене компа, или антенны, ключа... Прошивка действительно не поможет при неисправности, повреждении.
Последний раз редактировалось Степаныч; 21.01.2012 в 22:30. |
#28 |
Ребята! Критично ли будет для АКПП притащить машину на буксире-около 50км. ???
#29 |
Я на БМВ, в темном гараже так же попал... Там пофигу размеры, первый провод одел, а вторым достаточно коснуться... У меня, тогда, диодный мост в гене крякнул...
#30 |
Обсуждали эту тему... Говорят, если все в нейтраль, и раздатку и коробас, то можно тащить... Только без фанатизма... В смысле скорость буксировки.
