Старый 21.01.2012, 01:39   #41
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Для Ильдар_iq!
Зеркало у Вас должно стоять 3х контактное, плюс питания, минус и сигнал от заднего хода. Проверьте фонариком, посветите на датчик который смотрит на Вас, а со стороны лобового стекла закройте пальцем, в этот момент, естественно при включенном зажигании и на паркинге, если не работает, посмотрите не напутано ли чего там в разъеме, может на ЗХ +12 висит. Ниже ссылка на схему подключения
http://s47.radikal.ru/i116/1201/82/e7605026649e.png
Печка у Вас с ручным управлением, дополнительных датчиков нет, если дует хорошим потоком воздуха, но температура потока мала, то надо смотреть на циркуляцию в радиаторе печки, под капотом найдите патрубки и дайте немного оборотов, при этом сравните, путем прожатия парубков попеременно, плацами, если давление примерно одинаковое, и они горячие, значит либо заслонка тепло/холод заела, либо что-то в систему засыпали, для устранения течи, устранить-то она устраняет, но покрывает все стенки и теплоотдача нарушается, если давление в патрубках разное, то собственно забит радиатор отложениями, можно попробовать промывку системы охлаждения, при этом переподключив патрубки печки в другую сторону, неплохо помогает, само собой что антифриз потом новый надо.
Подогрев зеркал, у Вас не должно быть подогрева сидений, не предусмотрен, и уж ни коим образом он не должен включаться вместе с задним стеклом и зеркалами, значит где-то что-то наколхозили, может там проблема.
http://s02.radikal.ru/i175/1201/f0/591e46f6a93f.png Обогрев заднего стекла
http://s58.radikal.ru/i159/1201/30/101f29879533.png Обогрев зеркал
Это все чем могу помочь, я не занимался Dodge вплотную, очень мало было, может десяток, мы работали с Jeep, так что может я где-то и не прав, но вроде по памяти все так.
Удачи!
Степаныч вне форума
Старый 21.01.2012, 10:51   #42
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
2 Степаныч
Спасибо большое, буду проверять по порядку.
потом отпишу
Ильдар_iq вне форума
Старый 03.02.2012, 09:58   #43
А у меня зеркало от 09 прилеплено! :( Провод от потолка идет с широкой колодкой. ? Зеркало оригинальное, родное можно найти и какое подойдет?
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
