Старый 21.01.2012, 01:05   #1
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
По умолчанию Треск в положении паркинг
На работе заехал на стационарный подьемник, перевел рычаг акпп в положение Р, раздался треск. Вернул в положение D - тишина, обратно в Р - треск, заглушил двигатель. Когда трещало выскочило чек и неисправность двигателя. После этого примерно минут через 15 - 20 попробовал завести двигатель - работает, значки негорят, коробка переключается как и положено. По раздатке ( 242 ) включено-2WD, горит-PART TIME. Перед этим мыл машину и сверху и снизу горячей водой. Теряюсь в догадках что-бы это могло быть? ( постучал по дереву ) Кроме АВС и PART TIME ничего нет. Ошибка- Р2020.
Vladimir53 вне форума
Старый 21.01.2012, 01:18   #2
чойто я такой не нашёл - вот что есть:
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
что то про топливо
Старый 21.01.2012, 01:32   #3
Vladimir53
Ошибка Р2020 -Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
Старый 21.01.2012, 01:39   #4
датчик положения колена или распреда..не знаю я чужой язык
Старый 21.01.2012, 02:07   #5
Vladimir53
Подозреваю на то, что когда мыл машину снизу (собирался лазать под ней) горячей водой с керхера что-то замыл и может быть был банальный коротыш на каком-то из датчиков. Следствие- неправильная работа, вот только чего? Похоже снизу смотреть датчики, разьемы, проводку. Пощупать плату конвертора. Что еще?
Старый 21.01.2012, 10:51   #6
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Была такая хрень ,с раздатки снимай тягу переключения ставь в ручную сямы в режим который ездиешь и ездий пока не настроишь на ней переключения.
re[x] вне форума
Старый 23.01.2012, 10:16   #7
мош это фиксатор паркинга не попал в дырку?
я не помню чо он там фиксирует, барабан форварда кажись, но такой эффект возможен
Старый 23.01.2012, 22:26   #8
Vladimir53
Вполне возможен такой вариант, получается так, чем дальше тем больше вылезает различных косяков. Регулировки и замены куда только не ткнешся, но и к душе прикипает.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
