Старый 20.01.2012, 14:59   #11
hado
Аватар для hado
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Лех, если втягивающее потребляет значительно больше положенного, может просадка достигать 3 В и тогда напруги оказывается недостаточно для включения мозгов
И выключения контрольки б\бака???
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.01.2012, 15:00   #12
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
вряд ли дело в просадке напруги - во-первых, машина же после весь день ездила, то есть при исправном генераторе аккумулятор подзарядился, а во-вторых, на следующий день стартер крутил, но именно что не заводилась
dimanche вне форума
Старый 20.01.2012, 15:15   #13
JGC 2002 2.7 CRD
Марка: Гранд Чероки 2,7 CRD 2002г
Ребята прошу прощения за вторжение. У меня тоже есть небольшой вопрос может кто сталкивался. У меня грандик 2002 года движка 2,7 СRD при холодном пуске отлично схватывает но тут же начинает троить если добавить немного оборотов (до 2000) начинает урчать ровно. Затем трогаешься идет хорошо тяга отличная, но при остановке опять начинает работать с перебоями даже в разогретом состоянии, опять немного прогазую и все в норме. Причина непонятна. Посоветуйте пожалуйста что можно сделать.
JGC 2002 2.7 CRD вне форума
Старый 20.01.2012, 15:19   #14
Lake_210
у меня такая фигня была правда на 5,2 бензина полбака все хорошо проехал 120 км а тут бац и не заводится лампочка топлива горит стартер крутит и не схватывает оказался пред на 20А который на мозги идет под капотом. Поменял и с полпинка завелась,почему перегорел не знаю.всю проводку излазил,массу зачищал везде бестолку было
Lake_210 вне форума
Старый 20.01.2012, 15:22   #15
hado
Аватар для hado
На ZJ-е,есть ещё справа предохранитель на б\насос(на торпеде)!!!А на WJ-незнаю!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.01.2012, 15:23   #16
hado
Аватар для hado
Сообщение от JGC 2002 2.7 CRD Посмотреть сообщение
Чёто с датчиком холодного запуска,или с подачей воздуха в ДВС!
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.01.2012, 21:07   #17
JGC 2002 2.7 CRD
Люди помогите разобраться! насколько наши сервисы способны но все твердят с "мозгами" черка все норма датчики в порядке и воздух он нигде не хапает, потому что при послабе форок идет соляра там воздухом не пахнет, и никто не может обьяснить почему он подтраивает. Близкий город с сервисами от меня Челябинск может кто подскажет где там спец центры по джипикам? Или какой нибудь совет. Кстати спасибо пользователю ХАДО. Побольше бы таких пацанов.
Старый 21.01.2012, 09:17   #18
Гранд59
Аватар для Гранд59
Марка: Grand Cherokee 2002г.2.7CRD 2" LOREDO QD
Если не электрика и не электроника, значит проверить распыл форсунок на стенде, компрессию в каждом цилиндре, и все таки больше грешу на воздух в системе, из-за ссыхания уплотнительных колечек на топливопроводе(визуально не всегда определяется). У моего брата была подобная проблема, все решилось заменой этих(А 601 997 06 45) колечек. 10 лет большой срок для резинотехнических изделий. Проблема проявилась зимой.
Гранд59 вне форума
Старый 21.01.2012, 09:25   #19
Гранд59
Аватар для Гранд59
Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
Здравствуйте форумчане, помогите советом!
Проблема следующая: однажды утром, машина не завелась. Стартер начинает крутить двигатель, потом щелчок и стартер продолжает крутиться вхолостую... После 20-30 попыток, машина завелась. Целый день ездила без проблем. На следующее утро, ситуация повторилась. тока завести машину, так и не удалось. И даже, когда стартер нормально крутил, двигатель не запускался. Бензина в баке, было примерно на половину. Не мог же он закончиться, пока пытались ее завести!!! Хотя, при включенном зажигании, лампочка остатка топлива, не гаснет.
Бендикс- однозначно замена. При 20-30 попытках на холоде могло просто залить свечи, как один из вариантов. Диагностика всех компонентов системы зажигания и топливной системы. Но если раньше все было отлично, то причины как правило на поверхности: неисправные свечи, разряженный аккумулятор и т.д.
Гранд59 вне форума
Старый 21.01.2012, 09:37   #20
hado
Аватар для hado
Тут дело не в подсосе воздуха!!!Надо смотреть подачу воздуха!!!У тебя либо нехватает его,либо избыток!Или наоборот топливо,неправильная работа форсунок!!!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
