Старый 20.01.2012, 01:32   #21
ждановский
А про возможные последствия этого колхоза тебе никто и не скажет. Тут расчеты нужны. Например, несовпадение передаточных отношений переднего и заднего мостов (особенно для полноприводных версий) ведут к самым плачевным последствиям для деталей трансмиссии. Вон, на Грандах даже разная резина по осям не допускается! Отличные от расчетных тормозные усилия на колхозном мосту также могут преподнести "сюрпризы". Крестовины подойдут? Думаю нет. Поэтому переделывать и кардан надо. Короче, если к кузову приколбасить, ехать то конечно будет, другой вопрос как и сколько... Есть у меня книжка про то как самому машины строить. Так там 2/3 книжки - сплошные расчеты и формулы именно по согласованию различных узлов и агрегатов. А так спрашивать: порвет не порвет, рассыпиться, аль нет... из области предположений и фантазий. ИМХО тока мое мнение...
ждановский вне форума
Старый 20.01.2012, 06:25   #22
FatFox
Спайсер это который пополам делится
Нет, спайсер это с неразъемным корпусом редуктора (такой-же как и на джипах), с разъемным корпусом редуктора это тимкен (т.н. гражданский\колхозный).
FatFox вне форума
Старый 20.01.2012, 08:59   #23
На скорой с нас буханка гоняет на спайсерах с завода, третий год - полет нормальный. Только там двигатель 402 инжектор.
Старый 20.01.2012, 11:53   #24
это тоже не спайсер. спайсер по форме редуктора отличается и по длине.
на буханке неразрезной мост уазовскийй
Старый 20.01.2012, 16:15   #25
FatFox
У УАЗа только спайсеры с неразъемным редуктором, они есть двух видов широкие (1600мм) и узкие (1450мм вроде).
FatFox вне форума
Старый 21.01.2012, 11:19   #26
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Ну тормоза задние все равно позже срабатывают у всех авто я думаю. это все-таки не порш чтоб зазоры между передними и задними усилиями по микронам (временным) мерялись. А поповоду чисел ну если 4.10 так что еще нужно? А переделывать... обрезал родной кардан приделал заднюю часть у токаря 500р единственная загвоздка балансировка но если вообще родных мостов нет то я думаю и с этим можно справиться.....
Vinnetoo вне форума
Старый 21.01.2012, 11:22   #27
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Забыл у меня 7 лет стоит главторм от волги да сначала затрах... регулировать шток- час наверное а потом просто ставил на другие без всякой регулировки ну если сломается . почему стоит такой другой вопрос.....
Vinnetoo вне форума
Старый 21.01.2012, 11:25   #28
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
По поводу спайсер как выглядит спасибо за корректировки. но я имел ввиду исключительно что размер и пара идентичные ну а крепеж дело техники. Спасибо за отклики.....
Vinnetoo вне форума
Старый 21.01.2012, 11:26   #29
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
И почему как в моем случае что даже чулок на помойку этим например не пользуются:)
Vinnetoo вне форума
Старый 21.01.2012, 11:28   #30
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
База УАЗ по мнению Джип энциклопедии в сравнительной таблице размеров 1 в 1 1473мм.
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
