Марка: гранд чероки 3.0 crd, 2008
Всем привет!!! Подскажите, сегодня услышал что на холостых оборотах(при 1000 и выше), соответственно и при езде слышен какой-то ритмичный вой, похож на вой моста в районе мотора(ву-ву-ву, типа этого
). В основном на холодную. Что такое может быть.??? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось kolta; 08.01.2012 в 21:58. |
#3 |
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
А что на нее смотреть то, турбину слышно при наборе оборотов, но она не звучит как вы описали. Обычно на холодную на этих моторах подвывает насос гидроусилителя, но не долго.
#4 |
ага, потом быстро мрет
#8 |
у меня гур на холодную подвывает - типа уууУУУ...ууууУУУ...
потом перестаёт 4.0 бензин
#9 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Доброго времени суток народ .
Проблема в гуле тоже ,поэтому не стал создавать тему ,напишу здесь . Надеюсь автор темы не обидится . При сбросе скорости ,во время наката появляется отчетливый гул (тралейбусный) ,пôнятно что дело в хвостовике ,подшибники и т.д ... Интересует вот что , если его немного затянуть ,не пройдетли гул ? И можно ли затягивать ? Да и маленький люфт на хвостовике присутствует ,сам смотрел люфт есть (верх низ ) . Спасибо за внимание . |
#10 |
Ну трактористы помогите чем можете ,можно деньгами тоже ,особый интерес к купюрам фиолетового цвета в еврах ))).
