Старый 19.01.2012, 21:44   #21
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
але,спецы-где датчики то -там я еще не был)))
на заркальном элементе посередине вверху точка такая , и со стороны лобового .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.01.2012, 21:56   #22
борян
я менял лобовое и нихрена нет там на зеркале ничего,может вниманиая не обратил.
борян вне форума
Старый 19.01.2012, 21:58   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
ну как бы да , хотя думал для обоих датчиков одинаковые условия создать , зад ведь тонированый . вообще хотел и водительское зеркало заднего вида от рестайла поставить , чтоб тоже затемнялось , а им как раз салонное управляет .
Ну управлять-то управляет, да не в Вашей машине, в рестайле в дверях стоит модуль дверной, вот там-то вся начинка и есть, все по шине данных, и зеркало салонное в этом случае отличается, не 3 контакта, а поболее, там и люк задействован и шина данных, разъем шире (на многих зеркалах от рестайла стоит заглушка, закрывает часть разъема, не нужную)
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2012, 22:01   #24
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
то есть , если я соединю провода салонного зеркала хром + и хром - с водительским зеркалом и теми же проводами , затемнение работать не будет ?
ICEMEN вне форума
Старый 19.01.2012, 22:02   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
вот в том то и вопрос , свет в режиме "авто" днем не включается , включается как стемнеет , значит работает . а диагностика на климате все равно показывает ошибку в цепи солнечного датчика , по моему 21 ошибка . вот !
Для автовключения света стоит УФ датчик, синего пластика, он утоплен и не виден просто так, надо заглядывать, а для климата другой датчик, черный (точнее темно-фиолетовый) полусфера торчит, если у Вас белая головка, наподобие светодиода, то у Вас утеряна крышка темная, ошибка будет и работать климат будет как ему хочется
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2012, 22:05   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Трудно сказать, я не пробовал такое проводить, если транзистор в салонном выдюжит, то наверное получится, это надо пробовать. Попробуешь, напиши что получилось, самому интересно. Кстати, эти зеркальные элементы, заднего вида, недолговечны, если новый, то ОК, но стоит как самолет, а Б/У, как долго он работать будет...
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2012, 22:12   #27
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
o'k !
ICEMEN вне форума
Старый 19.01.2012, 23:25   #28
Bombardier
Аватар для Bombardier
они оба держатся на решетке воздуховода у лобового стекла?
Bombardier вне форума
Старый 19.01.2012, 23:32   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, именно они и есть. Слева синий, автосвет, справа черный, на снимке с колпачком, Solar Sensor, датчик освещенности для климата
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2012, 23:35   #30
Bombardier
а зачем климату освещенность? Он разве не от температуры в салоне пляшет?
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
