#11 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Я бы сделал так: в горловину бака вкрутил бы пробку с компрессором и подал туда небольшое давление. По шипению выходящего из отверствия воздуха нашел бы утечку и устранил.
А если бы хотел пристрелить систему, то повесил бы шланг-перемычку между входным и выходным штуцерами помпы EVIC |
#12 |
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Она у меня после каждой заправки загорается. Со временем пропадает. Забил болт и ипу моск)
#13 | |
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Шесть цилиндров просто в ряд, Не машина, а снаряд! |
#14 |
Паш, по-хорошему ругаться не должна, но сам не делал, поэтому гарантии дать не могу. Она вроде как замеряет количество качков до наступления требуемого разрежения в системе. Её меньшее количество качков, по идее, смущать не должно.
#15 |
Марка: WJ 4.7 99 г.
а всё-таки где находится этот абсорбер? А то сегодня вылетела ошибка 0442 и в салоне стало попахивать бензом, поэтому думаю начать копать с абсорбера, а вот где он находится не в курсе.
#17 |
Марка: LADA
#18 |
Марка: WJ 4.7 99 г.
всех благодарю. Буду искать
