Старый 18.01.2012, 11:26   #31
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Ну это обязательно! Только никак не определюсь, что со второй лямбдой делать. Кат у меня вырезан, лямбда после него стоит видимо родная и что она показывает компу, одному аллаху известно? Хочу попробовать запаять электронную обманку, как Артери указывал: http://radikal.ru/F/i067.radikal.ru/...cf11b.jpg.html
Но там на вжике 4 датчика и кажись по проводке есть отличия. Подскажите мне неучу, что сказать продавцу радиотоваров (желательно дословно), что бы купить нужные детальки и куда мне их припаять
К Роме ASATу постучись, он графики скидывал по измерениям - нормально! У него работает.
FurGaffson вне форума
Старый 18.01.2012, 22:44   #32
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
лямбда от 2110 это LSH 25?
она же 0258005133 ??
верно?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 20.01.2012 в 15:27.
dibasta вне форума
Старый 18.01.2012, 23:17   #33
ждановский
Да, она самая.
ждановский вне форума
Старый 20.01.2012, 17:46   #34
ждановский
Вчера поставил бошевскую лямбду (первую), вторую оставил. Чек потух и я обрадовался. Молчал он примерно 60км. и сегодня вновь загорелся. Тогда я на вторую лямбду поставил электронную обманку (по методу Артери и отдельный ему РЕСПЕКТ за помощь!). Чек снова погас. Сегодня так проехал примерно 20км., пока молчит, посмотрим, что дальше будет. Жаль, что в машине нет самодиагностики, а каждый раз к сервисменам не набегаешься ошибки считывать. И еще меня убивают показания компа: средний расход 42 литра на сотню! Моментальный расход на месте 99л., в движении от 12 до 36 л/100км. При этом меня категорически не устраивает динамика машины. Жалко гаража нет! Потеплеет, начну датчики ковырять, затем форсунки и далее...
Старый 21.01.2012, 00:02   #35
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Мультитроникс тебе в помощь!
Я его из-за проговаривания ошибок поставил. Остальное в нем нах не нужно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.01.2012, 00:04   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я уже наковырял Читай мой БЖ на драйве...
Лучше не лезь туда, если не планируешь 100% довести дело до конца!!!
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.01.2012, 10:42   #37
Занули показания расхода - комп пересчитает его заново. Если не поможет, то нужно будет смотреть как работает лямбда, все датчики и какое время впрыска при этом. Комп считает количество впрысков и чухает их длительность, зная(приблизно) производительность форсунок(исправных) он вычисляет теоретически мгновенный расход при режиме, а средний он просто накапливает статистику по затраченному бензину(количество впрысков и длительность) и делит её на километраж с момента обнуления. Следовательно если ты с херовым расходом отъёздил пол года, то после ремонта эти цифры ещё не скоро придут к реальным значениям, так как статистика используется за пол года.
PS Если есть возможность, замерь пожалуйста и сообщи мне какое напряжение на диоде сформировалось, прям на самом диоде.
Старый 23.01.2012, 11:01   #38
ждановский
Понял, сделаю! А реальный расход думаю надо по старому методу посчитать (скока залил и скока проехал). Ну его, этот комп!
Старый 23.01.2012, 12:26   #39
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
+100 :-)
Именно так и есть, консоль считает по эмпирической формуле, учитывая что все узлы, агрегаты и датчики в исправном состоянии, у датчиков разброс параметров 10%, и если нет ошибок в мозгах, то это лишь говорит о том что ни один из датчиков не вышел за эти самые 10%, но ведь в сумме все датчики могут и выйти, и выходят за эти самые 10%, в результате верхняя консоль завышает, как правило литров на 9-12, на дорестайле, на рестайле меньше, но тоже грешит.
Степаныч вне форума
Старый 06.08.2013, 16:05   #40
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Народ подсказывайте. Проехался по тазомагазинам. Нигде такого датчика нет
LSH 25 0258005133
Есть такие
Датчик кислорода 1118 Калина,2110 и мод Master-sport 11180-3850010-00 1118-3850010-PCS-MS Германия 1,590.00
Датчик кислорода 1118 Калина,2110 и мод, 2170 Priora BOSCH мама 537 1118-3850010 0 258 006 537 Германия 1,180.00
Датчик кислорода 21074 21074-3850010-00 3850010-00 Россия 1,450.00
Датчик кислорода 2108-2110 BOSCH мама 133 21120-3850010-20 0 258 005 133 Германия 1,210.00
Датчик кислорода 2108-2110 BOSCH папа Евро-3 247 21120-3850010-30 0 58 005 247 Германия 2,240.00
Датчик кислорода 2108-2110 Master-sport 21120-3850010-30 2112-3850010-30/1-PCS-MS Германия 1,530.00
Какой выбрать то?
Антоха23 вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
