Старый 18.01.2012, 21:31   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а головы проверяли на плоскость ? тут у человека уведена была на 0,5 мм - это много . в гильзах вряд ли трещина , там вообще гильзы ? в рубашке где то может быть ешо .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 18.01.2012, 21:33   #12
А-5
Аватар для А-5
о как....занятно...а мой подопытный мотор пару раз кипяченый....а как трещину нашел?
Мотор V-образный, на месте не было видно - пришлось снять и нормально посмотреть))) Свеча с поршнем порадовали - чистенькие были)))
__________
http://jeepwrangler-club.ru
А-5 вне форума
Старый 18.01.2012, 21:39   #13
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Привет,Сергей! Прокладка какая,чего?(я еще более неопытный)
Обычная. Прокладка блока цилиндров. Стенки-то на 5,9 тоньше, вот и попадает тосол по чуть-чуть. В данном случае в камеру сгорания, раз пар в выхлопе.
Но, как сказал Александр - они в машине новые, да и руки у ТС - не кривые. Поэтому этот вариант отпадает.
Sergey_B вне форума
Старый 18.01.2012, 21:40   #14
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
Разбирать до голого блока и изучать блок ... похоже там где то "привет" таится - если "Выхлоп тосольный" ...
хотя мой блок крутили вертели так ничего и не нашли пока я его в контору мыть не отдал ...
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 18.01.2012, 21:41   #15
serp and molot
Аватар для serp and molot
у меня когда маслосьемные меняли(прокладки под рукой не было) посадили на герметик???
serp and molot вне форума
Старый 18.01.2012, 21:43   #16
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Так та прокладка по-моему ещё ниже. Пусть меня поправят, если не прав.
Sergey_B вне форума
Старый 18.01.2012, 21:47   #17
ждановский
Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
У меня была трещина в цилиндре...ровно посередине...антифриз шел в масло, а продукт сгорания пукал в систему охлаждения - мозг чуть не взорвался(((((((((((((((((((((((
Ну в этом случае все правильно. Трещина была и между рабочей зоной цилиндра и рубашкой охлаждения с одной и масляной магистралью с другой. Тосол выдавливало в масляную магистраль, т.к. там давление меньше, а раскаленные газы прорывались в систему охлаждения. А у Александра вроде газы в тосол не давят, они тока в цилиндр попадают и видимо именно на такте впуска (когда там давления нет). А вот почему в момент возгорания газы в тосол не идут, не пойму...
ждановский вне форума
Старый 18.01.2012, 21:47   #18
alekssandr
ну я как бы не чайник...это бы я заметил...ни одного признака попадания жижи в камеру сгорания....
alekssandr вне форума
Старый 18.01.2012, 22:05   #19
Иван Магнитогорск
Ну чудес то тоже не бывает если Валит пар с трубы и уходит антифриз ... не фея же его выпивает
Я сказал
Старый 18.01.2012, 22:07   #20
ждановский
засада...особого то желания нет....мне еще прокладка на лобовине не понравилась....может там проблема...типа пока помпа на холостых , нормально, дал газу, давление жижи выросло, ну сочится понемногу, а так как мотор горячий, испаряется и через систему вентиляции в коллектор, а там в глушак...ну немного в масле оседает...эмульсии чуть чуть...ну это так теория...
Ну возможно и так тосол в цилиндры попадает. А если в качестве проверки отсоединить от впуска этот шланг системы вентиляции картера?
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
