Старый 08.02.2010, 17:24   #11
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от Максимыч Посмотреть сообщение
а "спецы" из Лаборатории 4х4 сказали, что "у всех Черокезов так"
Поганой метлой таких спецов!
Воткнул , залил, поехал- вот так должно быть!
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 08.02.2010, 17:27   #12
Аксён
Аватар для Аксён
Сообщение от Пилот теплового аэростата Посмотреть сообщение
У меня вёдрами влетает и пропадает в баке кудато
Если в штатный бак у тебя влетает больше 7,5 ой десяти литровых вёдер,
то есть повод задуматься))) Может машину заглушить надо
Аксён вне форума
Старый 07.04.2010, 21:29   #13
Серёга1
Марка: Cherokee XJ 4.0 1993 год (все! разбил вдребезги! восстановлению не подлежит.(((
Опять вопрос про бак...Вот сижу и думаю, а когда ставят грандовский бак, бензонасос тоже надо грандовский ставить или чирковский оставлять? Что-то меня терзают смутные сомнения, что у меня бензонасос не дотягивается...У меня на датчике бензина почти все время лампочка горит, хотя бензина больше половины бака.
Серёга1 вне форума
Старый 08.04.2010, 05:38   #14
ПАША
Марка: zj
Если горит лампочка значит у тебя поплавок задран слишком высоко/или не исправен. Принцип работы как у сливного бачка унитаза. Наливаемая жидкость поднимает поплавок. Если жидкость есть (больше половины) значит поплавок не работает. В любом случае это мех.повреждение вскрывай смотри.
ПАША вне форума
Старый 08.04.2010, 08:00   #15
Серёга1
В выходные посмотрю поплавок...(если получится). А вопрос в догонку: отличаюся ли принципиально бензонасосы Грандов и Чирков? Я тут начитался, что бензонасосы ставят на Джипы и Газелевские, и Волговские и даже, жигулевские(тут вообще неясно, они же меньше намного...). Получается, нет принципиальной разницы какой бензонасос стоит?
Серёга1 вне форума
Старый 08.04.2010, 19:33   #16
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Только чтобы производительности хватало.
Старый 08.04.2010, 23:38   #17
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
просверли родной насос, всунь трубку и поставь выносной от волги газели и т.д. у меня от опель -омеги А. и топливный фильтр тоже на улице. проблем ноль. насос реставрируется.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 13.04.2010, 15:08   #18
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
а вот с такой проблемой может кто-то сталкивался:
с зада машины и с боков постоянно воняет бензином. даже если долго стоит без работы - все равно воняет. а если проехаться - то сильнее еще вонь стоит прямо как только вылазиешь с водительского - бензиновый запах бьет (именно снаружи машины а не в салоне). именно не выхлоп воняет бензином а как бы сама машина. и такое ощущение (проверить точно достаточно трудно), что чем дольше стоит тем меньше бензина (по чуть чуть прямо). проявляется это тем что если к примеру сесть и 100 км проезать за раз - то расзод нормалек, литров 12-14 по трассе и городу без пробок. если ездить пару раз в неделю, то 20 л уходят за 2 недели или ~ 50 км пробега. получается слишком большая разница.
таки вопрос - как бы это протестировать, найти неисправность? что смотреть и как лучше смотреть? бензин в бак уходит без проблем )
да кстати еще сильное шипение слышно от бензобака на заведенной.
ziggy вне форума
Старый 14.04.2010, 11:09   #19
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
ну, я думаю, очевидно, что бак прохудился, бенз течёт и испаряется, поэтому и расход большой. А за шипение ты можешь принимать жужжание б/насоса (у меня нечто среднее между шипением и жужжанием, тембр такой... не опишешь.
По опыту, бензом воняет, когда в системе уже нормальная течь.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 14.04.2010, 15:11   #20
ziggy
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
ок а почему тогда потеков не видно под машиной и на днище? и что там может течь? стоит ли сразу бензобак снимать? под машину я лазил сморел - ничего не нашел...
ziggy вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
