Старый 17.01.2012, 08:51   #1
По умолчанию На дисплее не показывает, что двери открыты.
На дисплее, там где машинка нарисована, показывает открытие только задней, 5-ой двери... Остальные 4-е не показывает. Предохранителей на них вроде нет, концевики врядли при делах, т.к. не работали бы несколько дверей, но хоть одна работала бы, а тут все 4-е. Куда еще залезть? Может кто сталкивался? Да, когда с сигналки снимаю-свет загорается, все как положено.
Последний раз редактировалось joy37; 17.01.2012 в 08:53.
Старый 17.01.2012, 11:01   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
У Вас коцевики дверей идут прямо на Body Control, смотреть по видимому надо где-то по пути. А свет в салоне от открытия дверей, зажигается?! Потому как невнятно указано, при снятии с охраны это одно, а вот при открытии двери это совсем другое.
Если не зажигается, то либо сам концевик, либо обрыв по пути. Не поленитесь, отверните концевик, замкните на кузов его провод. Потому как то, что все 4, еще ничего не значит.
Степаныч вне форума
Старый 17.01.2012, 11:05   #3
Понял. Когда двери открываю, свет не зажигается... Но на всех 4-х дверях! Попробую концевики позамыкать... А свет в салоне при открывании должен загораться "по любому" или при габаритах?
Старый 17.01.2012, 11:15   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По любому должен гореть!!! Проверьте концевики в первую очередь. Если все же не загорается, то возможно ставили сигналку нештатную и обходили задержку света в салоне. При этом рвутся провода и в разрыв ставится диод, и так в каждый провод всех дверей. Может там собака зарыта.
http://s018.radikal.ru/i501/1201/7b/0acb0bb58d3c.png это схема Ваших концевиков
Степаныч вне форума
Старый 17.01.2012, 13:05   #5
Не, сигналка точно штатная... Брелок Крайслеровский и выходит на сигнал (бибикалку)
А ползунок яркости приборки тут как нибудь задействован? "Боди контроль модуль" это и есть та фигня где машинка нарисована?
Последний раз редактировалось joy37; 17.01.2012 в 13:08.
Старый 17.01.2012, 14:30   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну с 97 года на этой машине могло быть что угодно, если Вы не 1й владелец, то утверждать стояла или нет нештатная, вы пожалуй не можете, но возможно что так и есть. Боди Контроль Модуль это черный коробок под рулевой колонкой, из него 3 разъема, один вниз, и два в сторону мотора. Ползунок яркости в Вашей машине только включает свет в салоне, выключить не может.
Вы концевики проверили?!
Степаныч вне форума
Старый 17.01.2012, 15:29   #7
Нет еще... На работе сижу... Теперь как до дома доеду... Отпишу, что -да как...
Старый 17.01.2012, 23:01   #8
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Такая же фигня.открытие загорается только передней правой и пятой двери.свет при открывании не загорается,реостат в крайнем правом положении,свет тоже не зажигает.концовики вытаскивал,один провод идет,второй перерезан.вообщем понапутано все.и нформационный дисплей замучил тоже.отдавал электрику,пропаяли все дорожки,но все равно пищит,что воды в омывателе нет(хотя полный бачок).неужели датчик в бачке под замену?
Последний раз редактировалось Orel; 17.01.2012 в 23:03. Причина: ошибка
Orel вне форума
Старый 17.01.2012, 23:14   #9
борян
по датчику инфа есть в библии-все просто.да и на форуме обсуждали)))
Последний раз редактировалось борян; 17.01.2012 в 23:22.
борян вне форума
Старый 17.01.2012, 23:55   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
В 94 году все по другому, причем очень сильно отличается от 96-98, у Вас свет и индикация на табло включается РАЗНЫМИ концевиками.
Степаныч вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
