Старый 17.01.2012, 14:05   #1
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
По умолчанию нужен совет по давлению масла
Здраствуйте люди добрые подскажите у меня нормальное давление масла ?не высоковато?
на картинке в зеленой зоне стрелка (завожу на холодную ну и пока порядком не поезжу давление не падает, падает в желтую зону лишь на холостых когда нагреется либо на светофорах когда на тормозе стою... между зеленым и желтым лишь когда проеду порядком)
Название: давление масла.jpg
поменял масло залил ликвимоли 5w40 говорят что это полусинтетикаhttp://www.avto-status.ru/catalog_thumb2/s_498.jpg температура воздуха сейчас в среднем от 17 до 25
проехал примерно 1000-1200 километров долил литр. не где не течет не давит значит угар походу такой..... может масло поменять? и еще надо держать мерку масла между верхней и нижней либо по верхней планке???
машинка в подписи.
заранее спасибо.
nikan78 вне форума
Старый 17.01.2012, 14:07   #2
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
У меня на 5,2 все тенденции такие же, только ниже на одно деление все происходит.
Масло 10w40 полусинтетика Кастрюль
Угар - литр на 10000.
Летом, когда из грязи не вылезал - угар доходил до 3-х литров на 10000
Последний раз редактировалось Netrider; 17.01.2012 в 14:10.
Netrider вне форума
Старый 17.01.2012, 14:07   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
давление у тебя отличное
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 17.01.2012, 14:13   #4
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
меня угар пугает...... на тысячу литр.... может масло гавенное? а может все таки это синтетика .. потому как походил по магазинам одни говорят синтетика, полученнная там какими то способами, вторые говорят что полусинтетика.....
И САМОЕ ГЛАВНОЕ держать масло между верхней и нижней меркой? или по верхней? а то кто как говорит....
Последний раз редактировалось nikan78; 17.01.2012 в 14:15.
nikan78 вне форума
Старый 17.01.2012, 14:30   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
поменяй маслосъемные и раскоксовку сделай , "угара" не будет
ICEMEN вне форума
Старый 17.01.2012, 14:31   #6
Отличнее некуда. Все масло мимо фильтра сливается через редукционный клапан((.
Старый 17.01.2012, 14:39   #7
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
по подробнее можно??
nikan78 вне форума
Старый 17.01.2012, 14:54   #8
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Сообщение от nikan78 Посмотреть сообщение
Если бы масло сливалось через редукционный клапан давления бы не было и вряд ли ты бы ездил долго без давления масла. Нормальное у тебя давление, езди и не парься.
Paham18 вне форума
Старый 17.01.2012, 14:59   #9
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Мне кажется нужно тебе маслосъёмные колпачки заменить и перейти на 5w30 синтетику типа Мобила.
У меня 0W30 синтетика. При холодном запуске стрелка тоже в зелёной зоне. При движении на прогретом моторе стрелка в желтой зоне. При холостых на паркинге при прогретом моторе в красной зоне. Угара масла нет вообще. Если чесно то давление на холостых при полностью прогретом движке меня стало настораживать.
У моей машины предидущий хозяин лил 10W40 полусинтетику и давление было на холостых как у тебя в желтой зоне. Машина жрала литр на 1000. После замены маслосъёмных и переходе на нормальное масло угара нет вообще.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 17.01.2012 в 15:09.
fire679 вне форума
Старый 17.01.2012, 15:05   #10
Редукционный клапан, нужен что бы сбрасывать избыточное давление масла в системе, что бы тупо не разорвало маслянный фильтр.
Те чем выше давление по стрелке, тем меньше масла проходит через маслянный фильтр.
ЗЫ. Ессно до определеного давления.
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
