Старый 16.01.2012, 15:57   #21
mordvin
Аватар для mordvin
В панель прибора вставляется разъем.На него приходит жгут проводов.Синий провод идет с датчика бака,а черный с желтой полосой как раз есть отдельный минус на прибор.Попробуй прозвони его на массу.Может он связан с бензобаком.Точно сказать не могу.
mordvin вне форума
Старый 16.01.2012, 16:45   #22
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
Сегодня не смог удержатся и снял датчик уровня топлива,не подключить не поставить подругому его НЕВОЗМОЖНО!!!! Крутил вертел ,все на своих местах.Выход один:поменять(перепаять) местами провода на самом резисторе,позже попробую и отпишусь.(эксперемента ради)
я думаю смысла не будет)))) но если вдруг что получится - ОТПИШИ пожалуйста)))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 13.03.2012, 13:20   #23
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
причина прояснилась при замене бензонасоса.
на резисторе стерлась вся дорожка медная. надо менять его.
© Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина.
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Старый 13.03.2012, 14:14   #24
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
У резистора три контакта. Нужно поменять местами 2 крайних. Опытный радиолюбитель сделает это за 10 минут не снимая колбу. Нужен только тестер. Прозвонить 3 контакта по парам, найти центральный, его не трогать, остальные 2 поменять. Profit.
Darkcat вне форума
Старый 13.03.2012, 21:43   #25
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Согласен,но никак руки не дойдут.
lexus527 вне форума
Старый 14.03.2012, 10:36   #26
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
а ТОЧНО поможет???
Старый 14.03.2012, 10:44   #27
Darkcat
Аватар для Darkcat
У меня бак от гранда. Показометр показывает нормально. Изначально, когда ставил, распотрошил разъем и собирал уже нормально. Поменял полярность насоса и проверил показометр.
Да, сейчас датчики обычно двухконтактные, мозги машины измеряют сопротивление. У нас все проще, датчик трехконтактный, показометр = вольтметр. Хуже по надежности, зато точность выше.
Darkcat вне форума
Старый 14.03.2012, 10:47   #28
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
так имеет смысл менять местами контакты на XJ или нет - чтоб уровень топлива показывал правильно???? может на самой фишке в районе фильтра которая имеет смысл менять - менее трудоемко
Старый 14.03.2012, 12:02   #29
Darkcat
Аватар для Darkcat
Пофигу где =) Хоть на торпеде.
Для тех, у кого вообще все плохо с электрикой. Пошаговая инструкция. Берем тестер. http://vwts.ru/images/repair/50112_02.jpg Ставим его в режимы сопротивления (как на фото).
Сдергиваем разъем, разбираем его. Проблема в том, что цвета снаружи и внутри не совпадают.
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/i.../fuel_pump.htm
Внутри нужн поменять местами желтый и синий провода (первое фото). Снаружи... Еслиб я помнил... Помоему черный и розовый.
Прозваниваем. Пара проводов между собой дадут единицы ом - это бензонасос. Остальные 3 дадут 3 сопротивления, X, Y, Z, причем X+Y=Z. Если бак пустой то X или Y может быть нулевым. Лучше проверять на половине бака. Меняем местами те провода, которые показали между собой сопротивление Z.
Darkcat вне форума
Старый 14.03.2012, 12:08   #30
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
так у меня XJ))))) или пофыгу???
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
