Старый 29.12.2011, 20:32   #111
sokol76
Аватар для sokol76
Автор не парься поставь пропановое оборудование самое простое (рычажно- мембранное) и будет тебе покой и счастье (за одно и выяснишь в чем проблема , в бензопроводе или мозгах с аппаратурой )
sokol76 вне форума
Старый 29.12.2011, 22:06   #112
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
На момент покупки авто на нем как раз стояло самое простое газовое оборудование. Самое первое что я сделал когда пригнал авто в гараж... выкинул нахрен его на помойку.
МЫШЬ вне форума
Старый 29.12.2011, 22:32   #113
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
И правильно сделал ! Нахрена брать авто с таким мотором чтобы экономить потом на топливе,особенно радуют владельцы "велосипедов" с мотором 1,6 выезжающие с газовых заправок.Что они там экономят ?
lexus527 вне форума
Старый 30.12.2011, 10:26   #114
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Нет ну экономия это конечно приятно , но не в ущерб двигателю.
МЫШЬ вне форума
Старый 31.12.2011, 11:30   #115
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
Правильно сделал, что выкинул У меня определяющими были 2 фактора - газ на заправках гуано (сужу по отоплению гаража, в баллоне постоянно что то негорючее остается под давлением). Второй самый главный - движки (пусть очень надежные, как наши) рассчитаны под бензин. Лучше я его дольше буду убивать на бензе, чем с экономией на том, что для него не предназначено. К движкам, оборудованным ГБО с завода не относится.
FurGaffson вне форума
Старый 15.01.2012, 18:29   #116
sokol76
Аватар для sokol76
Какой ущерб вы имеете в виду ???Отъездил на газе более 12 лет , пока ни какого ущерба не обнаружил , разница ощущается только при разгоне , отсутствует детонация в отличии от бенза .
sokol76 вне форума
Старый 15.01.2012, 18:38   #117
sokol76
Аватар для sokol76
По поводу расхода могу предположить :
При эксплуатации авто на пропане без эмулятора лямбда зонда показания лямбды не соответствует показаниям выхлопа на бензе (выхлоп пропана на 2-3 порядка чище) и комп пытается выровнять показания по кислороднику добовляя время по открытию форсунок (крыша у компа поехала) , тем самым увеличивая расход бенза в 2-3 раза от нормы , лечится временем (авто востановит график впрыска бенза , может не востановить ) ну или перешей мозг . Можешь для сравнения взять мозг с другого авто на время и потестить .
Последний раз редактировалось sokol76; 15.01.2012 в 18:41.
sokol76 вне форума
Старый 15.01.2012, 18:52   #118
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Попробуй вылить из баллона вонючку и залить баллон на автозаправке и будет тебе счастье . Вонючку ни кто и ни когда из баллонов не выливает на перезаправке по причине воровства газа , чем больше вонючки , тем меньше газа можно вкачать , заправляют баллоны по весу . Вонючка не горит а выпадает в осадок (т.к. из бытового баллона вы берете газ через редуктор уже в газообразном состоянии) , копится с годами . При работе авто на пропане газ берется из баллона в жидком состоянии и испаряется в редукторе под капотом подогреваемым антифризом , вонючка остается в редукторе и сливается через сливное отверстие в виде маслинистой жидкости , конденсат (очень похожа на автол только с спец запахом) При интенсивной езде конденсат отсутствует , похоже сгорает .
sokol76 вне форума
Старый 15.01.2012, 21:30   #119
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
У меня на газу разгоняется вяловато - пользую его пересеченной местности, а по трассе и городу на бензе гоняю.
Но иногда, когда бенза в баке остается мало и встанешь под каким-нибудь углом на бардюре или еще где , насос воздуха что ли хватает...хрен его знает точно. Но после этого на газу едет нормально, зажигание работает четко. Но на бензине еще в течении СУТОК, а то и двух ездить нельзя, не тянет, стреляет....работает с одним большим провалом и не развивает мощность. Переключишь на газ и все нормально1 В чем причина хрен его знает? Заваоздушивает и не может выгнать воздух? Тоже реникс. Какие будут мысли?
А газ иногда очень даже выручает! Правда балон место жрет...зараза!
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 18.01.2012, 17:25   #120
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
У тебя проблема с подачей топлива на бензе , какое оборудование газовое стоит ??? Если рычажно-мембранное , то можно вывернуть регулировочный винт на подаче газа на четверть оборота и будет тебе счастье в разгоне , проверь еще стробоскопом момент зажигания на газе и бензе , если на газе уплывает то поставь эмулятор форсунок и лямбдазонда .
sokol76 вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
