Старый 15.01.2012, 19:59   #11
борян
ну тебе Андрей посоветовал откинуть передний кардан -с него и начни.посмотри что может подклинивать справа в мосту-устранишь -мост от руки прокрутишь-раздатка.вы еще никуда не лазили)))
борян вне форума
Старый 15.01.2012, 20:07   #12
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
НЕт , завтра полезу.
Батыр вне форума
Старый 16.01.2012, 11:07   #13
Раздатка думаю у тебя просто недовключилась, и ехать ты пытался на нейтрали. Возможно там с тягами что то, а может просто неудачно или не до конца рычаг дотянул. К тому же раздатка имеет право не всегда переключаться с первого раза - в ней отсутствуют синхронизаторы, поэтому если трансмиссия зажата тормозами, то шестерня пониженной может не полезть. Передний мост тут не причём и снимать кардан не нужно, это ни чего не даст. То что правое переднее клинит, скорее всего это суппорт, надо короче руками покрутить, посмотреть, разобрать и всё будет ясно.
PS Напомню, переключать рычаг раздаточной коробки NV247(три положения: фултаим с автоподключением передка, нейтраль и пониженная с наглухо подключенным передком, дифф в раздатке отсутствует) нужно следующим образом: если авто ехало, то остановиться полностью или снизить скорость до 1-2км в час, перевести рычаг селектора АКПП в положение "нейтраль" , полностью отпустить тормоза, в меру резким рывком(без фанатизма, в смысле не нужно тянуть его плавно как селектор, но и ломить как дикий тоже не нужно) перевести рычаг раздатки в нужное положение, выжать тормоз(не обязательно если машина катится вперёд и переключаемся в "D"), переключить селектор АКПП в требуемое положение и продолжить движение. Все попытки переключить раздатку с выжатыми тормозами стоя на месте или если АКПП находится в положении "Р" приводят к недовключениям, гнутым тягам и т д, но если бицепс позволяет, то переключение возможно и в таких случаях, надо просто сала больше жрать. Переключение раздатки в положении АКПП "D" тоже возможно если ум не большой а бицепс позволяет, но как правило сопровождается недовключениями, обязательным ударом в трансмиссии, гнутыми тягами и иногда разрушением деталей трансмиссии.
Старый 16.01.2012, 14:39   #14
Volchonok
Аватар для Volchonok
Я же ему уже давно посоветовал для начала в ручную из-под машины дотянуть рычаг РК, что бы стало понятно она действительно дотянута и стоит в нужном положении...
Volchonok вне форума
Старый 16.01.2012, 14:51   #15
valdes
Аватар для valdes
Марка: WJ 4.7 "02 Ltd
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Из-под машины в ручную дотяни рычаг переключения РК, а потом уже будем от этого "плясать".
начни с этого было похожее на зетке
valdes вне форума
Старый 16.01.2012, 14:55   #16
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Короче мини отчет загнали машину на подъемник. вывесиле колеса , при включение на фул тайм колеса крутится, но медление чем при LO. Кардан не снимали. раздатка не течет. волчонок прости не стал лесть под днище , очень сильно капала а я в чистом. На нетрали колеса моста крутится нормально. Раздатку включал на нетрали стоя на месте. практически всегда получал удар в задней мост . сейчас токого нет, наверно волчонок права и накрылся привод и раздатка не до включена..
Батыр вне форума
Старый 16.01.2012, 15:36   #17
поправьте если ошибаюсь. единственное положение раздатки, когда задний кардан не связан с коробкой это N. во всех остальных случаях задний кардан связан с коробкой напрямую и передний через варилок.
механизм включения нейтралки и подключения заднего кардана внутри коробки как я понимаю состоит из двуз шестеренок, входяших одна в другую и поверхности для лучшего входа у них сделаны конусом. данный механизм полностью исклюсает неполное включение. либо включилочь, либо о том, что не включилось вы сразу узнаете по треску из раздптки при ослаблении доводящей пружины. выводы сделаны на основе общения с раздатками борг варнер. нв247 я не разбирал, но не думаю что там все принципиально иное.
я думаю что подохла горобка или гидротрансформатор и на ЛО едет лучше только потому что на пониженой реализуется больший крутящий момент на колесах.
ну или в раздатке при положении алл тайм работает только перед через варилок, что по схеме маловероятно
Старый 16.01.2012, 15:39   #18
valdes
Аватар для valdes
и недовключение сопровождается хрустом шестерен.т.е машина стоит,нажимаешь на газ ,раздатка хрустит а машина не едет
valdes вне форума
Старый 16.01.2012, 15:42   #19
я про это и говорю
Старый 16.01.2012, 16:47   #20
поправьте если ошибаюсь. единственное положение раздатки, когда задний кардан не связан с коробкой это N. во всех остальных случаях задний кардан связан с коробкой напрямую и передний через варилок. ...
...ЛО едет лучше только потому что на пониженой реализуется больший крутящий момент на колесах.
ну как бы всё верно, но мне показалось из слов топикстартера, что как раз в ЛО не едет, а в фултайм едет. Собственно эта раздача в любом положении на передке должна поехать, даже если жопу оборвало. Поэтому больше на недовтыкивание похоже. Незнаю как там на счёт уменьшения диаметров для улучшенного втыкивания, но у неё бывает такая тема что пониженка тупо не лезет и всё, решается просто - надо проехать хоть пару сантиметров и всё втыкается.
А сейчас первый пост ещё раз перечитал и всё же не понятно в каком положении оно не едет? Топикстартер объясни доступнее, не едет в каком то конкретном положении? Или оно вообще ехать перестало после того как рычаг подёргал?
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
