Старый 06.10.2011, 21:42   #11
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Саша привет! ок! Завтра перезвоню! Но блин это в два раза дороже чем бошевский от десятки?!
Белый Демон вне форума
Старый 06.10.2011, 21:48   #12
lazarevalex
Аватар для lazarevalex
Марка: опель фронтера спорт А, палка, тряпка, весла и 33/12,5/15. jeep grand cherokee limited 4,0.WJ 2000г.
у меня твой родной есть. он у меня как заглушка стоит.
AUT WIAM INWENIAM, AUT FACIAM
мой тел. 8-930-800-26-66
lazarevalex вне форума
Старый 15.01.2012, 09:29   #13
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Не буду мусорить, раз есть похожая тема.
Гр Чер 5.2 96 г. два кислородных датчика, катализатор пустой. Чек не горит. По трассе расход вырос - ок 13-14 литров 90-100 кмч, колеса стандартные. Свечи, провода, крышка-бегунок-датчик распредвала в трамблере поменяны, ДЗ почищена, колодки не зажимают, газ отпускаешь - машина свободно катится. Раздатка 242 включен задний привод
Вопросы по кисл датчикам
1. До катализатора и после ката датчики одинаковые? По каталогу только один датчик идет
2. Пишут что основные данные идут с датчика, который до ката, а второй лишь контролирует состояние катализатора и на расход не влияет. В принципе тогда можно потратиться на один родной датчик без всякого колхоза.
3. По экзисту есть универсальные датчики от Бош и АТС. Они даже по разъему подходят? Или придется перепаивать разъем с родного датчика?
Последний раз редактировалось rith2; 15.01.2012 в 09:32.
rith2 вне форума
Старый 15.01.2012, 09:57   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Так и есть, основной датчик тот, что до катализатора, задний больше для экологии, влияет мало, но все же влияет. Датчики разные, у заднего перфорация корпуса чаще, больше газов на активный элемент попадает.
Универсал очень ненадежен, иногда сразу не работает, иногда через неделю отказыват, редко когда работают долго. Разъема как правило нет, торчат 4 хвостика и в комплекте обжимы для проводов. И потом, универсалы только передние, задних не встречал.
Степаныч вне форума
Старый 15.01.2012, 19:10   #15
ждановский
Я себе вчера купил бошевский датчик старого типа для вазовской десятки. Завтра буду ставить. Паять говорят геморно, там провода сталистые, попробую найти на рынке обжимы для проводов или разберу родной штекер и вазовский, может концевики смогу в родной корпус запихать... А второй датчик нужен, т.к. он сообщает мозгу о составе смеси после ката. Нужна обманка в виде трубки или электронная. Я себе завтра наверное электронную напаяю, чем по слесарям бегать. Быстро и затраты копеечные. Потом отпишусь о результатах.
ждановский вне форума
Старый 16.01.2012, 10:21   #16
...Паять говорят геморно, там провода сталистые...
Канифолью обычной они паяться не захотят. Возьми например паяльный жир, они им прекрасно лудятся и паяются. Можно конечно и кислотой, только пропаять надо хорошо и промыть, потом хорошо гидроизолировать.
Старый 16.01.2012, 14:55   #17
ждановский
Чего то не могу в инете инфу найти, как правильно вазовскую лямбду прозвонить. Кто знает подскажите, плиз!
Старый 16.01.2012, 14:57   #18
ждановский
Понял, спасибо! Я уже подумываю, может "маму" на разъем от 10-ки найти. К ней же обычные провода идут. Перепаять и все.
Старый 16.01.2012, 15:12   #19
Можно и так, даже удобнее выйдет.
Старый 16.01.2012, 15:14   #20
А чё там прозванивать? Там только подогрев звониться будет - два белых провода. Около 15-ти Ом. Больше там ни чего ни с чем звониться не должно.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
