Старый 12.01.2012, 21:39   #21
grizli 35
Марка: Чероки 92г. 4L,AW4, 242
Всем привет! ия тут пропишусь если можно...
сразу вопрос режым 1-2 на испраной машине это одна первая или 1-2 скорость, и режим 3 это 1-2-3 или 1-2 ?
grizli 35 вне форума
Старый 13.01.2012, 12:34   #22
KWJ
Аватар для KWJ
питание надо первым делом на мозгах проверить
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 13.01.2012, 19:25   #23
grizli 35
Сообщение от grizli 35 Посмотреть сообщение
и включается ли на этих режимах блокировка ГТ?
Старый 13.01.2012, 20:30   #24
блокировка нет.Остальное не подмечал.
Старый 14.01.2012, 12:10   #25
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Да фиг его знает.. В данном случае это не важно. Важно, что ТСУ сигнал с ДПДЗ получает скорее всего (так там ничего при замене коробки не менялось.. наверное).
Андрей, уже были жопы у людей с расходом под 50-ник из за ДПДЗ Реникса. Алгоритм сам понять не могу, но на Рениксе ДПДЗ синхронизирует работу мозгов коробки и движка. Сам пока не знаю как Учу матчасть, но схемы мозгов хер найдешь
Там вполне может оказаться управление длительностью открытия форсунок (обратная связь) от нагрузки. Нет этой связи - нет переключения. Димка 54087 писал на эту тему (управление впрыском), но он сейчас редко появляется.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 14.01.2012 в 12:16.
FurGaffson вне форума
Старый 14.01.2012, 14:33   #26
Manitou
Аватар для Manitou
Марка: JEEP&DODGE
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Так что,получается что скрестить коробку от Реникса с остальной мопаровской начинкой не получится?
Manitou вне форума
Старый 14.01.2012, 15:28   #27
Piton
Аватар для Piton
Значит так.
НЕ стыкуются мозги для КОРОБКИ до 1990 года и после.
По виду одинаковые,но по "потрохам" разные.
Например:
1: у мозгов до 1990 нет общей массы по ДПДЗ и автомобиля .
2: датчики ДПДЗ инверсные.
3:...... И так далее и тому подобное.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 14.01.2012, 16:43   #28
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Значит так.
Например:
А чего делать если впихнули авешку 1990го на 1993? Коробки то одинаковые? Ага, вытаскиваем саленоиды и проводку с родной коробки и ставим в рениксовую.
ciberman вне форума
Старый 19.02.2013, 23:10   #29
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
Примерный алгоритм, который я человеку отправлял:
Нас интересует шесть проводов на мозгах (там два ряда контактов С1-С16 и D1-D16):
С3 - сигнал с датчика скорости.
С8 - Индикатор режима 1-2 на селекторе
С9 - Индикатор режима D на селекторе.
С14 - соленоид S3 блокировки ГТ (пока не нужен)
С15 - соленоид S2
С16 - соленоид S1
Ставишь тестер в режим измерения постоянного напряжения:
Черный провод тестера на массу (найди гайку какую-нить на кузове).
Красный провод - на контакт (аккуратно вставить вдоль провода с обратной стороны разъема. не отключая сам разъем от блока управления).
С3 - на нем напряжение должно меняться при вращении выходного вала коробки. Например, можно подключить тестер, включить нейтралку в раздатке и попробовать "поехать".. посмотреть что на контакте..
С8 - при включенном зажигании - селектор в положение "1-2" - должно быть 12В.
С9 - при включенном зажигании - селектор в положение "D" - должно быть 12В.
C8,9 - мотор не заводить.. просто включить зажигание.
S1 и S2 отвечают за включение передачи. Т.е. мозг на них (на контакты С15 и С16 подает 12В:
Но сначала проверяем, что они у нас "есть"..
Ставишь тестер в режим измерения сопротивления:
Черный провод на массу.
Красный на контакт С14, С15, С16 поочереди.. на всех должно быть 11-15 Ом (может варьироваться.. но "обрыва" быть не должно.
Далее, проверяем - подает ли контроллер на соленоиды сигналы.
Передача: ... S1 ... S2
1-я ...............+.......-
2-я ...............+.......+
3-я ...............-.......+
4-я ...............-.......-
Т.е.меряешь контакт С16. При включении зажигания на нем должен быть "ноль", заводим, переводим селектор в Д - там должен появиться "+" (12В). Меряем контакт С15 - там должен быть ноль.
Дальше самое интересное.. Оставляешь тестер воткнутым в контакт С15 и едешь.. Если у тебя на тестере появлось 12В, а передача не переключилась - то или хана соленоиду. или коробке где-то еще. А вот если у тебя 12В не появляется на С15 (т.е. мозг и не пытается включить вторую) - то проблема в мозге (точнее в том, откуда он черпает инфу о переключении, например неадекватная работа датчика скорости и/или датчика положения дросселя).
Это если вкратце..
Лучше это конечно делать вдвоем - один меряет - другой рычагами шевелит и за дорогой смотрит...
Всем доброго время суток Подскажите пожалуста куда смотреть если при включеном зажигании на контакте с16 есть +
С9 - при включенном зажигании - селектор в положение "D" нет ничего + появляется в режиме 3
все остальное работает как надо
проблема в том што вроде плохо перекл акпп
завел вкл D начал движение с 1на 2 обороти 1500 скорость 15-20км
дальше еду на 2 при 45км как будто шото переключилось но обороти уали 50-100 об. но они били уже под 2000 продолжаю движение гдето под 60 обороти 2000 вкл 3 обороти упали до 1400 поднимаются до 1600 перекл на 4 при 70-75 км обороти при том 1400
при 80-85 получается 1500 об
не нравится мне пореключения с 2 на 3
вася 01 вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
