Старый 12.01.2012, 01:28   #11
Помыл форсунки - они льют теперь. Из рампы все сливается в коллектор, смесь богаче становится и на горячую заводится хуже. А за ночь все это испаряется и нормально.
Старый 12.01.2012, 12:12   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А куда давление тогда девается?
Почему оно то есть, то нет?
Сегодня с утра тоже завелась мгновенно! Т.е. только крутанул - сразу движок заработал нормально!
И если бы наливало днем в коллектор, то воняло бы бензином сильно на выхлопе и завелась бы сразу, т.к. бензин хоть в одном горшке то есть... так?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.01.2012, 12:23   #13
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Ром, упрости задачку до бассейна с двумя трубами Втекает - б/насос (механика, электрика), вытекает - форсунки... Ну, или дело в самом бассейне Испаряться не могет!
FurGaffson вне форума
Старый 12.01.2012, 14:09   #14
samoroshka
Марка: .....................
...... может ли какая форсунка воздух запускать?
Я так понимаю, что тогда все бы обоссало внутри и лужа под машиной почти сразу бы была... А у меня сухо везде...
берешь эфир и пшикаешь на форсунку или куда там : обороты поднялись - вот место подсоса . Ром , это не твой случай !
Форсы не травят - ты же проверял ... замути манометр и проверь что происходит с давлением топлива во времени , иначе мы блуждаем в трех соснах ... а я утра заводится с полпинка потому что насос нормально работает и регулятор еще не чудит
samoroshka вне форума
Старый 12.01.2012, 14:51   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А фильтр-регулятор наш нового образца, он является обратным клапаном или нет?
Что в баке является обратным клапаном, чтобы топливо не стекало?
Почему, то есть давление, то нет?
Если давление стравливается, то почему с утра МГНОВЕННО заводится????
Мож дело в мозгах или каких-то датчиках?
Но ничего кроме рампы и топливопровода не трогали...
И почему форсунки не могут течь, если под иголку песчинка например попала?
И как тогда должен вести себя горячий и холодный двигатель, если в один коллектор/цилиндр натекает топливо с ссущей форсунки?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.01.2012, 22:21   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сегодня с утра также завелась МГНОВЕННО.
Днем - приходилось крутить стартером 3-4 секунды, если долго (больше 20 минут) стояла. Если 2-3 раза вкл/выкл зажигание - крутил 2 секунды до запуска...
Вечером около дома перетрогал все трубочки, провода, разъемы снимал-шевелил, ВВ-провода, форсунки крутил в рампе, снимал хобот воздушный, смотрел во впуск, трогал заслонки, шевелил их... и т.д. Прошло 20 минут где-то...
Завелась МГНОВЕННО!
Что за плядство то!
Посовещавшись громадными людскими ресурсами, нашли еще 2 возможные причины такой работы:
- возможный подсос воздуха во впуске (если двигатель прогрет, то топлива через форсунки подается мало, и если есть дополнительный воздух, то нарушается состав смеси...)
- надо смотреть цвет свечей (мало того, что могло что-то попасть на них с помывки форсунок - капельки - хрень это, так у нас по регламенту вроде около 20 тыс.км и менять надо свечи, а у меня 40 тыс.км. И если на свечах красный нагар, то 100% горячий двигатель будет хреново заводиться)
Свечи новые заказал...
Посмотрим, что будет завтра... ведь я и все перешевелил, и она завелась сразу... хотя надо было крутить 3-4 секунды. Ну не верю я в давление и форсунки! На стенде они работали!!! Плядство! Мож чего стронули/расшевелили лишнее?
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 12.01.2012 в 22:27.
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.01.2012, 23:01   #17
samoroshka
......Мож чего стронули/расшевелили лишнее?
кроме косы сверху там нечего "расшевеливать "
давай выкладывай по порядку фоты свечей, ведь они индикатор работы двигателя ! бум сматреть !
Старый 12.01.2012, 23:16   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Фотки сделаю-выложу!
А вот подсос наверно имеет или имел место быть - трогали хобот и все разъемы и т.д. на впуске воздуха... У меня же 5.2, не забывай...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.01.2012, 23:24   #19
samoroshka
... меня интересует конкретно : давление в рейке во времени и цвет свечей ! подсосы, очевидно надо убирать , штоб не блудить .
Старый 12.01.2012, 23:26   #20
samoroshka
я ничего не запоминаю/забываю --- я всё записываю
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
