Старый 07.02.2010, 12:41   #11
HORHE
Марка: YJ 2.5s
Вау... спасибо! мне столько инфы пол дня нужно переваривать
HORHE вне форума
Старый 07.02.2010, 17:52   #12
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от О|||||О Посмотреть сообщение
у ежа штатный передний кардан небалансированный …*ездить можно , но вибрирует…*на таджике и чирке балансированный , там полуось цельная, там кардан все время крутится , а на еже он не крутится когда полуось разомкнута
менять полуось на цельную НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО … мне нравится как есть с вакуумом , но если вакуум начет вынимать душу или сломаешь вилку , то смена полуоси разумней чем колхоз с тросиком, но имхо разумней всетаки с вакуумом
главный это который в колоколе кпп или под капотом?
который под капотом - с некоторыми усилиями встает от легковой тойоты , можно б/у, манжетки в нем сменные …*я менял на 93г - там штатный пластиковый был,на 89 штатный металлический как у тойоты - соответственно можно попробовать подобрать манжетки
который в колоколе ищи на ибэе - годится от любого 87-94 ( 94-95 пошел внешний) - на год особо не смотри - они для обоих моторов одинаковые ( отличия только в трубках , можно использовать трубки со своего старого) … на ибэе есть шансы найти новый в пределах $30, он легко упихивается в медиум флэт бокс успс за $42
у насоса гура 87-90 с клиновым ремнем бачка выносного нет - горловина прямо на корпусе
пример поиска по кардану
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_...haft&_osacat=0
я брал у этого
http://motors.shop.ebay.com/cjtatton...1&_from=&_ipg=
если у него сейчас не выставлен , просто напиши ему чтоб изготовил 1310 HIGH TRAVEL SLIP. 2" 120 WALL TUBING и длину замерь своего , я не помню точно , помоему 38" у 2,5 длина должна быть без лифта , шлицевую он делает длинную, на некоторый лифт впоследствии хода хватит
по сцеплению
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_...utch&_osacat=0
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_...lave&_osacat=0
А на 4л. отбалансированный кардан какой, ткни носом, они все 1310,
этот есть (просто напиши ему чтоб изготовил 1310 HIGH TRAVEL SLIP. 2" 120 WALL TUBING) но он разве не задний.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 07.02.2010, 20:27   #13
О|||||О
Марка: две легенды
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
они не обязательно 1310 …*1310 это крестовина , можно попросить и 1330 и 1350 - все зависит от того каие хвостовики на мосту и раздатке ( никто не запрещает купить и сменить хвостовики под большего размера крестовины) - задний к примеру штатный на 94-95 точно не 1310 а больше
так не бывает чтобы вместо переднего прислали задний, перед изготовлением изготовитель сам попросит указать длину в сжатом состоянии, либо если продаются готовые из наличия обычно сам уведомляет о том какой длинны кардан продается в конкретной сделке
в тексте конкретного аукциона обычно указывается блансированный ли, если неуказано - пиши вопрос продавцу, он прояснит … обычно сторонние изготовители типа того у кого я брал все карданы балансируют, о чем пишут
штатный передний тоненький, у этого изготовителя можно попросить из какой трубы делать - можно и из 3", лишь бы не задевал за поддон , при толщине трубы 2" у меня не задевает …*брал предыдущий передний готовый от томвудса, тоже 2" труба была, у них было подороже
О|||||О вне форума
Старый 08.02.2010, 19:19   #14
KupAl
Аватар для KupAl
Вся беда, что я английский не знаю
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 08.02.2010, 21:46   #15
HORHE
Марка: YJ 2.5s
такая же муйня...смотрю на картинки пендосных сайтов и пытаюсь догадаться "за чо базар"
HORHE вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
