Старый 12.01.2012, 16:02   #1
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
По умолчанию Снятие мех.коробки передач XJ 2.5td 2000г.
Срочно нужен хэлп по снятию коробки передач, не могу нигде найти как отсоединить рычаг переключения передач от коробки чтобы её вытащить и как откручиваются 2 верхних болта корзины от двигателя и надо ли отделять раздатку или снимать вместе с ней.
Проблема возникла из-за поломки стартера. У стартера отвалилась
передняя часть (та которая входит в колокол) вместе с опорным подшибником вала бендикса и упала в колокол. Нужно её достать иначе попадет под зубья маховика и натворит дел.
коробка механическая NV3550.
Заодно хочу поменять задний сальник коленвала - потекает масло.
Помогите советом, если кто сталкивался со снятием коробки, нигде толком не написано как отсоединить рычаг от коробки.
Леонидыч вне форума
Старый 12.01.2012, 16:30   #2
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
коли срочно то скажу про свою ах-15, может у нв3550 так же.
Чтобы отсоединить рычаг, надо опустить на домкрате трансмиссию пониже, чтобы можно было подлезть рукой. Рукой поднять резиновый пыльник который на рычаге вверх, нажать на кольцо и повернуть его не помню в какую сторону и рычаг выскочит.
Болты открутить сложно, но при опущенной на максимум трансмиссии мне все ж удалось подлезть ключом-головкой с удлинителем и выкрутить их.
Снимать раздатку отдельно или всю трансмиссию сразу- зависит от возможности поймать их вес(раздатка 30-40 кг, коробка может и побольше)
Последний раз редактировалось Tonus; 12.01.2012 в 16:33.
Tonus вне форума
Старый 12.01.2012, 16:58   #3
Леонидыч
У меня видимо не так, я из салона всё разобрал что мешает, консоль на полу пластмассовую так что доступ к рычагу есть, но там какое то хитрое припособление соединяет рычаг с коробкой что трудно понять как его разъединять, в описаниях написано просто - снять эту консоль и отсоединить рычаг от коробки- вот так, а дальше сам думай.
Леонидыч вне форума
Старый 12.01.2012, 17:01   #4
сверху 4 болта с боку не трогай
Старый 12.01.2012, 17:21   #5
Верхние болты купола откручиваются из под капота,не забуть снять датчик коленвала с левой стороны по ходу .И ещё надо снять виску с пропеллером,чтобы не повредить дифузор и радиатор.
Старый 12.01.2012, 17:30   #6
Леонидыч
Ёсик, привет! если можно подробнее какие болты и где это сбоку? Там на рычаге в месте соединения с кончиком рычага торчащим из коробки какое то утолщение с отверстиями по бокам, внутри резьба М6, где видимо расположен стопор, как оперировать этим стопором непонятно, он не нажимается и не вытаскивается. Где то недавно я вычитал - написано отжать стопор, а как это сделать непонятно, он не двигается ни в каком направлении.
Леонидыч вне форума
Старый 12.01.2012, 17:32   #7
Леонидыч
Ну до болтов я всё таки доберусь как нибудь разобрав вокруг всё мешающее, а вот рычаг ну никак не получается снять
Леонидыч вне форума
Старый 12.01.2012, 18:14   #8
Леонидыч
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
это допустим, понятно хоть и сложно, а вот как ты рычаг отсоединял?
Леонидыч вне форума
Старый 12.01.2012, 18:20   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Открути рычаг полностью вместе с креплением к КПП, на 4х болтах должен быть. КПП снимается вместе с РК. Датчик положения коленвала можно и не снимать, просто фишку отсоеденить. Не забудь про провода идущие к РК и КПП, еще шланг или трубка должна быть - типа сапун.
Андрей150777 вне форума
Старый 12.01.2012, 18:20   #10
болты 36
крышки 35
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
