Старый 11.01.2012, 19:30   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверьте на выходе с блока управления наличие +12v на желтом проводе (само собой при включенном зажигании) это провод как раз таки и комутируется кнопкой блокировки, если нет, неисправна кнопка, если есть, ищите дальше (на каждый из пассажирских переключателей этот провод приходит) Если уходит из водительской, но нет на пассажирских, то смотрите точку соединения (разветвления) этот провод в салоне разветвляется еще на два, к заднему левому и к двум правым.
Возможно плохой контакт в разъеме жгута между водительской дверью и кузовом, в салоне один побольше разъем, и другой поменьше, слева от Ваших ног, над реле паузы стеклочистителей!
Это все если исправна кнопка, так что начните с кнопки. Проверить питание можно просто лампочкой, мультиметр необязателен
Степаныч вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
