Старый 11.01.2012, 17:25   #21
тоесть ты проверил искру и давление в рампе в момент когда не заводится?
Старый 11.01.2012, 17:42   #22
edu
Марка: Jeep 4.0 1994
да проверил все еть и даже проверил на форсунки питание
edu вне форума
Старый 11.01.2012, 18:13   #23
сними фарсунки - сделать стартёром пару раз и посмотри не подтекают ли фарсунки - под давлением.
Старый 13.01.2012, 09:02   #24
edu
снял рейку с форсами проверил вроде все распыляют нет подтека
edu вне форума
Старый 14.01.2012, 14:06   #25
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Может быть просто компрессия маленькая. На горячую тоже не будет заводится пока не остынет.
Было так и ВАЗе 2102 и на Ссанг Йонге Муссо 2.9 дизель
Джон вне форума
Старый 15.01.2012, 00:52   #26
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
В моей практике было частая проблема неудачного запуска на горячую- негерметичность форсунок.Форсы в стенд и проверять,даже когда рампу вместе с форсами вытаскиваешь,то можно увидеть какие мокрые.
Последний раз редактировалось jonatan11; 15.01.2012 в 00:57.
jonatan11 вне форума
Старый 25.11.2012, 03:09   #27
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
подниму тему. Никак не могу справится с этим недугом!
форсунки,фильтры поменял, топливную и бак мыл! а завести на гарячую становится только сложнее. сейчас уже склоняюсь к ДПКВ, но ненайду информации как проверить его работоспособность?
ЧЕК не горит,а диагностика от ключа показ 12, но это не то.
Дым вне форума
Старый 28.11.2012, 18:39   #28
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Вспомнил тут была похожая проблема...правда на BMW Е-34...переберал методом замещения подозрительных деталей,оказалось клапан холостого хода был настолько грязный что залипал при тепловом расширении,короче вытащил-откис-смазал,правда иногда он всё-таки обороты колбасил,но на 3-5 мес. чистки хватало.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 03.12.2012, 21:43   #29
CounterVirus
Марка: Jeep Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 i Laredo
у меня теперь незаводиться пока вообще полностью не остынет. иногда но все реже на горячую заводиться с педалью газа в пол... еще раза два завелся когда реле бензанасоса на постоянку замкнул. но сейчас непомогает.
CounterVirus вне форума
Старый 04.12.2012, 22:27   #30
gavrik
Марка: jeep
а датчик положения коленвала выкинуть и новый поставить не пробовал? если он глюченый то при нагреве не будет работать то есть сигналов в мозг не даст в следствии чего и не заведется
gavrik вне форума
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
