Старый 08.01.2012, 00:33   #1
INdeeC
Аватар для INdeeC
Марка: grand cherokee V8
По умолчанию Стеклоподъемники не работают
Доброго всем времени суток, есть такая проблема не работают стеклоподъемники на пассажирских дверях хотя с вод.двери можно управлять всеми . Проводку в двери всю проверил,кнопка блокировки подъёмников нажимай не нажимай нет результатов.Вчем причина не пойму мож какая штатная блокировка по мимо этой кнопки?
INdeeC вне форума
Старый 08.01.2012, 00:48   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
На блоке управления есть кнопки блокировки дверей и стеклоподъемников, при нажатии кнопки блокировки стеклоподъемников управлять ими можно только с водительской двери, при ее отпускании каждая их дверей работают автономно, в том числе и с водительской двери можно ими управлять.
Последний раз редактировалось Volchonok; 08.01.2012 в 00:51.
Volchonok вне форума
Старый 08.01.2012, 01:39   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от INdeeC Посмотреть сообщение
Год машины какой?!!! Если хотите чтобы Вам помогли хоть чем-то, точнее формулируйте вопрос, машины-то разные по году выпуска
Степаныч вне форума
Старый 11.01.2012, 16:25   #4
INdeeC
Аватар для INdeeC
1994 год. Кнопка для блокировки стекол мне кажется вообще не исправна,в любом её положении окна у пассажиров не работают.
INdeeC вне форума
Старый 11.01.2012, 19:30   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверьте на выходе с блока управления наличие +12v на желтом проводе (само собой при включенном зажигании) это провод как раз таки и комутируется кнопкой блокировки, если нет, неисправна кнопка, если есть, ищите дальше (на каждый из пассажирских переключателей этот провод приходит) Если уходит из водительской, но нет на пассажирских, то смотрите точку соединения (разветвления) этот провод в салоне разветвляется еще на два, к заднему левому и к двум правым.
Возможно плохой контакт в разъеме жгута между водительской дверью и кузовом, в салоне один побольше разъем, и другой поменьше, слева от Ваших ног, над реле паузы стеклочистителей!
Это все если исправна кнопка, так что начните с кнопки. Проверить питание можно просто лампочкой, мультиметр необязателен
Степаныч вне форума
Старый 16.01.2012, 22:15   #6
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
сегодня вскрыл проводку которая проходить в водительскую дверь нашел четыре провода оборванных проблема была их нарастить или запаять пробовал паять ничего не получилось нарастил аккуратно и все заработало надо снять все штекера в дверях и вытянуть проводку будет удобней лечить
sultan вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
