Старый 10.01.2012, 18:41   #21
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а ты его обнулял , или старый вниз пополз ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 10.01.2012, 18:48   #22
ждановский
Нет не обнулял. Я поехал с подключенной лямбдой на сход-развал. По дороге туда расход был 39,7л. Когда машину поднимали, я по ходу скинул штекер. На обратном пути расход стал снижаться, потом встал на отметке 38,7л.
ждановский вне форума
Старый 10.01.2012, 18:56   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Были 132 и 138 обе ошибки. Это предпосылки того, что лямбды умирают и перестают адекватно работать. Заменил обе, ошибок 2 месяца нет.
Если ката нет, то тогда может глупить вторая обманка, показывая, что кат есть и он не работает. Смотри эпюры обоих лямбд.
Почисти МАТ обязательно! Ну и посмотри на трещины в штанах!
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.01.2012, 19:31   #24
ждановский
Давай по порядку:
1) Какие лябды ставил? У меня ката нет, есть ли смысл ставить 2-ю лямбду оригинал (да и 1-ю тоже)?
2) Как посмотреть эпюры этих лямбд?
3) Я МАТ никогда не снимал, поэтому просвети по основным моментам чистки.
4) Если на холодную, когда дым еще белый, осмотреть коллектор, он может указать трещины? Я просто не знаю, как по другому проверить... туда же хрен близко подлезешь!
Старый 10.01.2012, 20:29   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Давай по порядку:
1. Оригинала нет, крайслеровские аналоги (кат у меня есть).
2. Сканером, программами и т.д. (хоть осциллографом).
3. Датчик температуры воздуха на впуске - отмой его карбклинером.
4. Можно и увидеть! Тут была на форуме такая тема! И фотки есть даже!
Кое что я написал в своем журнале тут (много чего есть): http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...sat/2/journal/
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.01.2012, 20:36   #26
ждановский
Понял, спасибо!
Старый 10.01.2012, 21:23   #27
WhiteEagle
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Во-первых, откуда во впускном возьмется давление???
60 кПа это именно разрежение. Атмосферное давление 101 кПа.
MAP (Manifold Absolute Pressure) показывает именно абсолютное давление, но не избыточное.
WhiteEagle вне форума
Старый 10.01.2012, 23:24   #28
ждановский
А его кроме как почистить, вручную можно протестировать?
Старый 11.01.2012, 14:52   #29
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Подскажи какой программой можно проверить лямбда зонд.
Джон вне форума
Старый 11.01.2012, 19:00   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Можно проверить например приблудой ELM327 и программой-Сканмастером, как у меня, на ноутбуке или любом ПК. Хрень эту можно купить и на ебае. Но нужна ли она постоянно?... вот вопрос...
Думаю, что у вас там есть нормальные диагносты, которые по ОБД2 могут прочитать машину!!! Но ОБД2 только на рестайлах!
По дорестайлу - не подскажу! Пока не дается... Там надо не протоколы искать, а их собственный читать. Я пока не могу.
Дорестайлы могут читаться сканерами Innova и Ultrascan P1 при наличии разъема и прошивки под ранние модели Крайслера... Но много том не прочитаешь, мелочь всякую... Игра почти не стоит свеч...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 11.01.2012 в 19:02.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
