Старый 09.01.2012, 23:36   #11
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А кто отвечает за определение давления во впускном? То же врет
ciberman вне форума
Старый 09.01.2012, 23:51   #12
WhiteEagle
MAP sensor, надо полагать.
WhiteEagle вне форума
Старый 10.01.2012, 00:17   #13
ждановский
Врет... с чего бы вдруг? Надо теорию покурить, какую роль он играет в смесеобразовании. Вернее какую роль понятно: на основе данных о количестве воздуха комп подает соответствующее количество топлива. А вот как комп оценивает инфу от него о повышенном давлении... Вот тут вопрос! Если льет, тогда это еще одна возможная причина бешенного расхода.
Последний раз редактировалось ждановский; 10.01.2012 в 00:20.
ждановский вне форума
Старый 10.01.2012, 00:29   #14
Намедни у одного моего знакомого был расход 30 на 100 - отрезали переднюю лямду - стал 14 на 100
рекомендую отсоединить переднюю лямду
Старый 10.01.2012, 00:36   #15
ждановский
Есик, вот смотри: Если комп выдает "закороченный сигнал лямбды", то я так понимаю - это где то замыкает. Если не в самой лямбде, то значит в проводке после нее. И смысл тогда в отключении? Тока если провода под корень, у самого компа отрезать! (шутка!) И еще не пойму толком почему комп при отключенной лямбде должен лить меньше. Если на пару литров, то для меня с моим расходом, это не решение проблемы. Ну все равно попробую завтра. Кстати, у бортовика есть инерционность или он моментальный расход показывает?
Старый 10.01.2012, 03:49   #16
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
там моментальный расход есть , который стремится к бесконечности , если дольше пяти секунд стоишь на месте , и средний .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 10.01.2012, 10:09   #17
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)
Это не правильная расшифровка кода ошибки, с Автограда наверное!
В оригинале звучит так: O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2), дословно: "датчик кислорода цепь высокое напряжение", Банк 1 - это кат с водительской стороны, Сенсор 2 - это вторая лямбда. И ни слова о том, что он закорочен :)
Источник: http://www.troublecodes.net/OBD2/Pcodes.shtml
У меня такое было, поменял лямбду и все стало в норму.
Последний раз редактировалось Андрюха; 10.01.2012 в 10:24.
Андрюха вне форума
Старый 10.01.2012, 10:28   #18
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
всё верно - бедная смесь
Старый 10.01.2012, 11:02   #19
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
причем в начале лихорадки комп выдает, что резко повышается давление во впускном трубопроводе до 60КПа, хотя должно быть 32-36КПа.
Всем привет! Во-первых, откуда во впускном возьмется давление??? Он вроде воздух засасывать должен
Рестайл можно считать (по общему протоколу) OBD II сканером. Рома ASAT уже которую собаку доедает
По влиянию на расход:
1) датчики температуры на мозги http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/ECT.htm http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/MAT.htm
2) проверка бортового напряжения в нескольких точках (чем больше, тем лучше) на Чирке http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...age_signal.htm на Грандосе смотри соответствующие схемы
Проверка напряжения датчиков - корректная работа DC/DC преобразователя (тоже нелишним будет померить на разных концах).
При нарушении любого из вышеперечисленных комп может встать в режим "доехать до сервиса".
ЗЫ: оффтопик по электрике (очень в тему). Вчера занимаемся проводкой - не работает омыватель переднего стекла. Временно переключаю на задний (без него жить проще). Прозваниваю разъем - напряжение приходит, соответственно бракую моторчик. Пока ковыряюсь дальше, моторчик решает проверить хозяин машинки. Исхитряется воткнуться в "иголочки" - мотор рабочий меняемся местами, я нажимаю "прыскалку", он смотрит тестер - есть напряжение. Нет времени, обрезаю "+" разъема, втыкаем другой (заведомо рабочий) моторчик - не работает...
FurGaffson вне форума
Старый 10.01.2012, 18:30   #20
ждановский
Сегодня для начала скинул штекер с 1-ой лямбды и покатался по делам (примерно 20км). Бортовик показал снижение расхода топлива с 39,7 до 38,7 л. Значит однозначно вначале менять лямбду и потом смотреть дальше? Если так, в сейчас у нас в городе есть тока неоригинал для жыпа за 1800руб. и бошевский для 10-ки за 1200руб. Кроме штекеров между ними есть разница? Внешне они отличаются тока толщиной корпуса (у 10-ки толстый).
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
