Старый 07.01.2012, 21:48   #11
Gubin1978
Марка: Гранд Чероки Лимитед, 1994г., 4л.
Задумал поменять масло в коробке (и фильтр заодно). Подскажите, как узнать - для покупки масла и фильтра - какая у меня коробка - тип ? Если поможет ВИН, то вот: 1J4GZB8S5RC176389 Заранее спасибо.
Gubin1978 вне форума
Старый 07.01.2012, 22:04   #12
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Gubin1978 Посмотреть сообщение
Здесь много ответов на твои вопросы
http://jeep.avtograd.ru/
Volchonok вне форума
Старый 08.01.2012, 01:30   #13
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
а вот че то не хочу. оно на одну букву отстает))
Мдяяяяя, как то я это проглядел
Dzhedai вне форума
Старый 08.01.2012, 01:38   #14
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
как я понял, довольно многие юзают, и ничего..
меня больше интересует опыт с D\M, кстати, оно дешевше чем 220)))
Andrez вне форума
Старый 08.01.2012, 13:57   #15
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
едет все нормально уже полтора года полет нормальный!!у меня подтекает с трубки охлаждения,подливаю раз в месяц по пол литра примерно,мысли сменить на синтетику были,но лишний раз менять масло в акпп тоже не вариант,пока масло не жженое смысла его менять не вижу!
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 08.01.2012, 20:17   #16
Volchonok
В таких вопросах я бы не стал экономить три копейки и бегать всем рассказывать как здорово иметь ждип, если по мануалу или предыдущим владельцем была залита одна из жиж, то будь добр или разберись или залей то, что было, или то что надо - в данном вопросе экономия весь сомнительна, т.к. замена масла в АКПП вообще не подразумевалась производителем, но тем не менее рекомендовалась каждые 50.000 пробега, экономия 20-30 баксов.....
Старый 08.01.2012, 21:31   #17
Gubin1978
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Да что на автограде много ответов, я и сам знаю(смотрел такую ссылку в предыдущих сообщениях ;)). А вот какой из двух типов коробок у меня...
Старый 08.01.2012, 22:45   #18
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Лью toyota atf4 проблем не было 46rh пробег 38000км 2.5 года меняю каждые 30-35 тыс. км. цена 250-300 за литр.
re[x] вне форума
Старый 09.01.2012, 13:40   #19
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
вот собсно и пытаюсь разобраться, да не особо получается. из какого мануала видно что в AW4 надо лить ATF+4 ?
автоград, на который вы часто ссылаетесь, рекомендует для этой коробки: дектрон2е\меркон, мобил 320 и D\M соответствует дектрон3\меркон, так что должно подходить. чему соответствует ATF+4 я в инете не нашел.
P.S. если память мне не изменяет, по маркой мопар продаются мобиловские масла и жидкости.
Последний раз редактировалось Andrez; 09.01.2012 в 13:57.
Andrez вне форума
Старый 09.01.2012, 21:18   #20
Volchonok
Если не известно, что было залито до....то промывка, и заливка MOPAR ATF+4, плюс в краткосрочной перспективе еще одна замена и в путь!!!!
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
