Старый 08.01.2012, 22:25   #41
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Спасибо у меня нет таких симптомов. Только в мороз -20 расход больше чем когда -3-5
Джон вне форума
Старый 08.01.2012, 22:35   #42
dimkats06
Аватар для dimkats06
попробуй датчик положения заслонки поменяй,из-за него такие глюки могут быть
dimkats06 вне форума
Старый 09.01.2012, 06:03   #43
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Смысл менять ДПДЗ?
на моторе 5.2/5.9 у него нет такой калибровки, как допустим на тойоте, вкл\выкл\и уже по сопротивлению угол открытия показывает.
там сразу показывает сопротивление (или вольтаж не вспомню) и когда устает в меньшую сторону показывает чем не обходимо.
сейчас не смог найти этот мануальчик который скидывали мне америкоты.
получается что надо выставить определенные значения,которые мозг расшифрует как определенный угол открытия заслонки.
вольтаж 0.75 должен быть, типа 14% или 11% норма, высверливаешь ушки, удаляешь медные вставки и получается такой запас хода для крепления, вот и начинаешь датчик крутить по часовой стрелке. и замеряешь выход с датчика.
но так калибруется только показания открытия, а вот как мозг поймет что тапка в пол и 100% открытие от этом ни где речи нет) пиндосы тоже не ответили мне.
до этого у меня уже сверляный датчик был и на максимум показывал всего 0,45 (машина ровно работала просто тупила) и поэтому просто купил новый.
сори что сумбурно. поищу конечно этот мануальчик.
мне вот интересно где на 5.9 стоит датчик Т движителя?
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 09.01.2012 в 06:06.
Ильдар_iq вне форума
Старый 09.01.2012, 09:18   #44
hado
Аватар для hado
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Смысл менять ДПДЗ?
Всё там же,где и на 5.2!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.01.2012, 15:59   #45
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Присоеденюсь к обсуждению, ибо у меня походие симтомы, только на холодную 700 об. а на горячуюю плавуют 700-1000. Случилось после того, как поменяд дросельную заслонку вместе со всеми датчиками, свечи. Заслонку вернул назад, но ничего не изменилось. Кстати в D таких проблем нет - не тянет вперёд, газ отпускаешь едет норм, а на P и N.
Morel вне форума
Старый 10.01.2012, 23:27   #46
dimkats06
когда купил гранда (4л,aw-4)была проблемка,передачи акп переключала где-то после 2,5-3 тыс. оборотов,4я вообще включалась после 120км/ч.после толкучки в пробке (около 1 часа)падали обороты до 500-600.ошибок никаких не было.все кричали,проблема в коробке,надо менять клапана и т.д. в итоге когда я поехал на юга,через 600 км у меня начала глохнуть машина при сбросе газа и выскочила ошибка-низкий уровень сигнала дпдз.вернулся домой,поменял датчик и все заработало,включая акп.проездил на нем пару лет,появилась другая проблема,начали зависать обороты в районе 1500-2000,соответственно начала выпендриваться коробка переключаясь на передачу ниже.поменял датчик, все заработало.так что от него очень много зависит.
Старый 06.08.2012, 22:27   #47
афганец
Аватар для афганец
Марка: Grand Cherokee WK2 3.0 дизель Overland
По умолчанию холостые обороты
Гранд 95 год,4 л.Страдал такой же фигнёй.Почистил дроссельную заслонку с полным разбором и мотор х.х.Из любопытства немного выкрутил винт положения заслонки и началась канитель.На холодную обороты задраны и плавают.Приходилось заводить по несколько раз.На горячую обороты маленькие-чуть ли не глох,заводился с газом.Сегодня вернул всё на место-заводится и обороты нормальные.Завтра посмотрю на холодную.Винтик находится под рычагом ,на который одеты тросы газа,круиза и кикдауна.Мотор х.х. управляется только мозгами на основе данных с датчиков,о которых писалось выше.При эксплуатации заслонка прирабатывается,зазор в воздушной камере уменьшается,а вместе с этим изменяются данные с датчика положения дроссельной заслонки.Нужно почистить хорошо блок заслонки и слегка винтик вкрутить в сторону рычага с тросами тем самым изменив данные для открытия мотора х.х.На 4л нужно снимать блок заслонки.По другому не подлезешь.Как на 5.2 не знаю,но думаю,что так же.Удачи.
афганец вне форума
Старый 21.09.2012, 09:39   #48
А я вот где то читал, что нужно мозги откалибровать... После снятия УКБ и (или) чистки дросселя... Настройки то меняются... Что то, типа завести, включить все, R, и сколько то ждать... Как то так...
Старый 26.09.2012, 20:33   #49
Serж
Аватар для Serж
Марка: JEEP CHEROKEE
мужики тоже страдаю у меня кирпич 90г на холодную обороты дай бог 400 а на горячею особенно после езды 1500 а то и 2000 на Р или N а в пробках на D тормоз страшно преотпустить кто что посоветует
Serж вне форума
Старый 27.09.2012, 21:10   #50
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
На 5.2 при гулянии оборотов на паркинге и нейтрали я уже раз двадцать писАл наверно... (только про этот случай)...
ДПДЗ пробуйте сменить! И не забываем клемму скинуть! И лучше сразу покалибровать моцк...
Поиск рулит...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
