Старый 07.01.2012, 21:15   #11
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
по своему опыту владения тойоты, задраные обороты, свидетельство износа самой дроссельной заслонки. большой люфт. ну и там правда надо было регулировать положение заслонки, ее открытие и выставлять датчик положения заслонки.
я так понимаю у нас такого нет?
просто тупо тянешь троссик и заслонка двигается, нет не ограничителей ни пружин .
Может у вас тросик сильно натянут и большая щель?
у меня тоже дело не в клапане ХХ,
машину чуток колбасит , и при подгазовке простреливает в глушак.
до замены коллектора такого не было.
тут что то с зажиганием, надо смотреть может перепутали провода на цилиндры?
или виноват клапан егр который был заглушен.
пока не понятно как проверить перепутали провода или нет?
у меня тяжело до трамблера добраться он спрятан под компрессором
Ильдар_iq вне форума
Старый 07.01.2012, 21:29   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а камеру холостого хода не чистили ? там кстати должна быть регулировка заслонки , если появилась щель можно попробовать убрать .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 07.01.2012, 22:08   #13
Мустафа
Аватар для Мустафа
Марка: Jeep Grand Cherokee (WK) 4,7L 2007 г.
А я забил на этот холостой ход.... больше года занимался устранением проблемы, так и не решил. Но у меня проблема возникает в теплую погоду, на прогретом двигателе. Стоишь на светофоре или в пробке, ручка АКП в режиме "D", нога тормоз поджимает, вот тут и начинается "расколбас", чуть не глохнет (пару раз глохла), начинаешь трогаться, машина рывками и скачками едет. Стоит остановиться, заглушить двигатель на 15-20 секунд, заводишь и все в норме. Двигатель 4,7L, промыли и поменяли все что можно. Часто выскакивает ошибка Р0308, форсунки мыл, потом менял на новые, все без результата. А бывает что неделю езжу без проблем. Сейчас на улице холодно и проблем нет, жду весну-лето и новые "скачки"....
Мустафа вне форума
Старый 08.01.2012, 06:46   #14
Grand_1993
Аватар для Grand_1993
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
камера ХХ это то место, куда становиться на место мотор ХХ? Да чистил. а регулировку заслонки я там не видел
Grand_1993 вне форума
Старый 08.01.2012, 11:40   #15
Ильдар_iq
Сообщение от Мустафа Посмотреть сообщение
Ооо! это мои симптомы
только началось все это после замены коллектора, заглушки клапана егр и мне еще трогали свечные провода когда компрессию меряли)
думаю что это связано с зажиганием, прыгает когда двиг пытается поднять обороты и сильно клапан открывается.
на тойоте такое вылечилось дополнительной массой на двигатель.
при нажатии тормоза загорались все 6 ламп (на соарере большие такие задние стопы) видно были перебои с электричеством на катушках там и получался расколбас.
в вашем случае может что то подобное!?
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 08.01.2012 в 11:47.
Старый 08.01.2012, 13:02   #16
Grand_1993
Так никто и не знает, как снизить обороты ХХ?
Старый 08.01.2012, 14:59   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Grand_1993 Посмотреть сообщение
Такая ситуация, заводишь на холодую, обороты чуть менее 1000, прогревается и падает примерно до 700-800, далее трогаюсь еду, останавливаюсь, включаю Р, а обороты холостые при этом держатся 1100-1200 и плавают. Моторчик ХХ чистил недавно, но чистка результата не дала. Что делать? ДВС 5.2
а если N включить , будут плавать ? ошибки какие-нибудь есть ? вообще вот-
В режиме холостого хода, SBEC анализирует сигналы:
сигнал с переключателя кондиционера (если кондиционер присутствует);
напряжение бортового питания.
датчика температуры охлаждающей жидкости
датчика положения коленвала
датчика температуры воздуха (MAT);
датчика абсолютного давления (MAP)
датчика синхронизации (положения распредвала);
датчика положения дроссельной заслонки (TPS),
датчика PARK/NEUTRAL (автомобили с автоматической коробкой);
кислородного датчика;
ICEMEN вне форума
Старый 08.01.2012, 15:13   #18
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
У меня такая беда была насчет лечения не знаю сам ковырял и все в норму пришло а думал мотор ХХ покупать придется "чек не загорается случаем" последнее что делал чистка моторчика хх ,дросельной заслонки ни хрена не помогло ,убран подсос с гбо обороты упали но плавали даже глохла в "P",а вот заварив глушитель перед лямдой после калибровки не нарадуюсь расход упал и обороты не скачут.
re[x] вне форума
Старый 08.01.2012, 15:28   #19
hado
Аватар для hado
Надо устранить подсос воздуха,от дросселя,до головок,и будет Вам счастье!!!А найти подсос можно с помощью ВД-40,на заведённом полить на места стыков(прокладок),если есть подсос,будет изменение в работе ДВС!
+79601639644
hado вне форума
Старый 08.01.2012, 15:39   #20
Grand_1993
Ошибка у меня только 41, а обороты у меня не плавают, ровные, только завышенные на горячую 1200, а на холодную нормальные 700.
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
