Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
На ZJ 93 г.в. 5.2 самодиагностика показала ошибку Код 41 - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора). Что это может быть? И что делать? У меня прошлый хозяин приколхозил реле зарядки от ВАЗ 2106, зарядка идет нормальная, напряжение 14.2 В. Может ли причина этой ошибки быть в этом?
#3 |
если колхозил - значит в ЭБУ неисправна система зарядки(проверь).
а лучше (если ЭБУ трындит) замени ЭБУ.
#4 |
#5 |
Марка: нету
#6 |
Марка: Позже..
Ровно такая же херь была на чирке 94 года. итог - дохлый регулятор напряжения в ЭБУ.
Сколько не прыгали - или замена ЭБУ, или ездить с горящим чеком :(((
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#7 |
Я наврено просто лампочку вытащу и все. Зарядка идет и все хорошо, только свет мерцает, но не страшно. так, изредко буду лампочку на место вставлять, что бы диагностировать
#9 |
Марка: нету
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
