Старый 05.01.2012, 22:26   #151
nikolaj
Аватар для nikolaj
исправный гранд тоже нормально рулится,тока подруливает из-за а-образника на волнах. а так, мне тоже больше гелик по душе, тока тюнинг на него дорогой и мало его(внедорожного)
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 06.01.2012, 07:36   #152
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Наконец то фото появились) давно ждал. Ещё вопрос как выставлялся кастор?
Уровнем выставлял. 5-7 гр. примерно.
SATA вне форума
Старый 06.01.2012, 07:44   #153
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от VMS Посмотреть сообщение
Очень аккуратно и красиво всё сделано! Проясни картину с рулевой? Непонял куда крепится тяга к доп креплению на кулаке или к другой рулевой? Хорошее решение с панарой. Да ..и я так понял что у тебя задействованы наконечники от газели и уаза правильно?
Да верно! Просто в этой теме обсуждали, я там выкладывал фотки рулевой и описание . Посмотри тут https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19246
SATA вне форума
Старый 06.01.2012, 08:01   #154
SATA
Аватар для SATA
Задний мост сдвинул назад на 40мм., передний в перёд 20мм. Итого что получилось.
SATA вне форума
Старый 06.01.2012, 08:03   #155
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Плюсанусь мне тоже понравилось как сделано!
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 06.01.2012, 10:26   #156
irritated
Аватар для irritated
SATA, а передние пружины от мерса? они не вверх ногами поставлены?
тютютута
irritated вне форума
Старый 06.01.2012, 17:49   #157
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Вот это я начитался всякой хрени 6 страниц просто ниочом и засирания мозга!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 06.01.2012, 17:50   #158
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Теперь по ямам можно скакать. Ничего в кузов не пробивает, проходит очень мягко. Рулёжка теперь как на легковой (чуствительно).Рулевые тяги переделаны. Родная рулевая система никуда не годиться т.к. сильно меняеться схождение (около 6см.) при ходах подвестки. Если чисто для оффроуда можно и не переделывать!!!! А я не мало передвигаюсь и по асфальту и лишнее стирание покрышки мне не нужно. Фотки будут потом, как доделаю по мелочевкам.
А мастерам, которые конкретно переделали "Немо и Лесоруб" хочу пожелать удачи на дорогах!!!
А ТЕОРЕТИКИ пусть и продолжают обсуждать и пихать свои одни теоретические минусы, когда на практике одни плюсы.
Молдец! главное нех слушать все тох кто ничего неделает!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 06.01.2012, 17:58   #159
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
А это всем тем для кого клюшки от Ужаза гнутся лопаютс некрутяся не ставятся разбиваются дырки всякие не рулятся всё пробивают и вобще полное ГОВНО!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18429
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 14.01.2012, 21:51   #160
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Взял два уголка сварил между ними, получился как швелер П-образный профиль и пустил по всей длинне, приварил там где старые крепления рычагов, только срезав по высоте. Спросите , а почему не взять готовый сотый швелер, да потому что он тяжелый.
У меня всё руки не доходят защиту днища и раздатки сделать.
Мосты стоят у меня паралельно ровно и руль никуда не тянет.Машина боком не едет. Всё делалось до миллиметра и качественно.
Сначала два профиля ставим между собой паралельно в плотную,размечаем, привариваем крепления под передние и задних рычагов. Затем раздвигаем замеряем между собой расстояния и диогоналку. Прихватываем уголками между собой (временно), для того чтобы конструкция не сбилась. Ставим на машину, выставляем по месту и привариваем. Потом срезаем временные уголки. Впереди пружины от мерса. Дальше думаю и так всё понятно.
и как долго ты так ездиш и какие проблемы вылезли?
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
